Mesure tensions terre neutre et terre phase
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
10667
Astuce FAQ électricité : Mesure tensions terre neutre et terre phase
Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement construit en 1970.
J'ai constaté au cours des travaux d'aménagement que sur toutes les prises avec Terre de l'appartement, je mesure les tensions suivantes :
Phase-Neutre : 230V / Phase-Terre : 230V / Neutre-Terre : 0V
Rien d'anormal à ce stade.
Mais lorsque je DISJONCTE le circuit ÉCLAIRAGE (indépendant des prises murales), je mesure au niveau des prises avec terre.
Phase-Neutre : 230V / Neutre-Terre : 2V / Phase-Terre : 2V;
Ce qui me fait dire que ma terre est plus vraiment à la terre.
Pouvez-vous m'aiguiller sur l'origine du problème ?
Merci et bonne année.
31 décembre 2010 à 20:11
Astuce 1 d' électricité
30 132 messages
Bonjour. Il faudrait affiner vos mesures car si vous coupez phase et neutre d'un circuit lumière cela n'a aucune incidence sur un circuit prise.
Vous pouvez tester la continuité du circuit de terre à partir du tableau de répartition avec un ohmmètre et un long fil. La question 6847 et d'autres abordent le problème des tensions induites.
01 janvier 2011 à 17:35
Astuce 2 d' électricité
PL
PL
13 549 messages
Les mesures sont tout à fait normales, sauf que si vous coupez le courant il ne doit pas avoir 220V entre phase et neutre, là ce n'est pas normal. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 18:54
Astuce 3 d' électricité
PL
PL
13 549 messages
Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les modérateurs et tous ceux et celles qui participent souvent sur les forums. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:38
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 7. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 9. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
    N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
  • 10. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
>>> Résultats suivants pour : Mesure tensions terre neutre et terre phase >>>
probleme tableau electrique 01connexion circuit meuleuseboitier prises electriqueseclairage cuisine
