Dépannage programmateur Delta Dore
Conseil Forum installation électrique : Dépannage programmateur Delta Dore
Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO.
Comment remettre en route ma programmation ?
Merci pour vos informations.
01 janvier 2011 à 14:58
Bricovidéo conseils forum électricité 1
Bonjour. La notice disponible ici : delta dore driver 220 cpl.pdf
précise la signification du message : HG do = hors gel détection d'ouverture.
Il n'y a plus qu'à suivre les instructions.
01 janvier 2011 à 20:19
Bricovidéo conseils forum électricité 2
Bonsoir ! Peut-être que vous avez associé votre driver 220 CPL à un ou des détecteurs d'ouverture ?
HVS
HVS
01 janvier 2011 à 23:48
Bricovidéo conseils forum électricité 3
Bonjour, j'ai le même problème que vous et je n'ai pas d'option radio pour détecteur d'ouverture.
J'ai le driver depuis 3 ans et pas de problème. Cette année je le mets en route et j'ai ce message HG do...
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
16 octobre 2011 à 21:58
Bricovidéo conseils forum électricité 4
Il faut mettre le sélecteur sur le losange, rester appuyé jusqu’à radio, puis rester appuyé sur OK.
15 octobre 2012 à 13:56
Bricovidéo conseils forum électricité 5
J'ai la même chose... Un CPL indique HG do, rien n'y fait... Position losange, puis ok puis re ok rien...
J'ai trois radiateurs en zone 1, et 1 seul en zone 2.
Y a-t-il un reset ?
Pourtant les 2 années précédentes, je n'ai pas eu de souci...
Par avance merci...
Je suis technicien génie climatique, chaud (gaz fioul), froid, clim PAC, solaire thermique.
Si quelqu'un a besoin d'un conseil...
Y a-t-il un reset ?
Par avance merci...
27 octobre 2012 à 14:57
Bricovidéo conseils forum électricité 6
Je rencontre le même problème mais pareil rien n'y fait. Si quelqu'un a une solution ?
28 novembre 2012 à 19:17
Bricovidéo conseils forum électricité 7
Sur le Driver CPL, mettre le sélecteur sur le losange et maintenir appuyée la touche "OK" pendant 10 secondes.
Environ, jusqu’à l’affichage de l’heure (le Driver CPL affiche radio après 5 secondes d’appui).
Remettre le sélecteur sur jour, nuit ou Auto... L'affichage HG do est supprimé.
Toutes les associations des produits radio sont effacées.
15 janvier 2013 à 22:48
Bricovidéo conseils forum électricité 8
Faux ! Aller au losange.
Laisser appuyé sur OK : radio va apparaitre, laissez toujours appuyé jusqu’à ce que l'heure revienne.
C'est tout.
C'est tout.
25 mai 2013 à 12:08
Bricovidéo conseils forum électricité 9
J'ai eu le même problème pour la première fois depuis 4 ans (HG DO).
J'ai mis en œuvre la procédure décrite plus haut. J'ai maintenant Def2 qui apparait à la place, clignotant en alternance avec l'heure. Et toujours pas de chauffage...
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
14 janvier 2014 à 21:09
Bricovidéo conseils forum électricité 10
Grand merci à l'invité du 25 mai 2013 à 12h06.
Je me gelais depuis trois jours avec mon programmateur en défaut affichant "HG do".
J'ai appliqué sa solution et ça a débloqué le problème.
Une internaute qui va passer la soirée au chaud.
28 octobre 2014 à 19:40
Bricovidéo conseils forum électricité 11
Même problème "HG do", même solution : mettre sur le losange.... comme décrit le 25 mai 2013.
Juste pour préciser que sur la notice comme il a été écrit par GL, si l'on parle bien du code HG do, on ne dit pas comment s'en débarrasser.
De toute façon, merci à tous ceux qui se donnent la peine de partager leurs connaissances.
07 novembre 2014 à 23:32
Bricovidéo conseils forum électricité 12
Oui, merci aux internautes qui prennent le temps de partager leurs connaissances. HG do est disparu grâce à la procédure décrite le 25 mai 2013.
Mais j'ai maintenant le même problème que la personne du 14 janvier 2014 : j'ai DEF2 qui clignote en alternance avec l'heure...
Quelqu'un a-t-il la solution ?
08 novembre 2014 à 17:29
Bricovidéo conseils forum électricité 13
Je viens de remarquer que le driver 220 CPL n'indique plus rien sur l'écran.
J'ai effectué divers manipulations mais rien ne change.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Ce driver est-il fichu ?
27 novembre 2014 à 20:11
Bricovidéo conseils forum électricité 14
Depuis une coupure de courant de plusieurs heures, j'ai aussi le message DEF2 qui s'affiche en alternance avec l'heure. Quelqu'un a-t-il des infos sur ce code d'erreur, et comment s'en sortir ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
07 décembre 2014 à 11:54
Bricovidéo conseils forum électricité 15
1000 mercis depuis 2 jours mes 6 chauffages ne fonctionnaient plus et grâce à vous la chaleur refait son apparition !!!!!!
Pu*** on va passer enfin une bonne nuit... au chaud !!!! :-D
06 février 2015 à 20:56
Bricovidéo conseils forum électricité 16
J'ai également le message DEF2 et mon chauffage coupe.
Je suis obligée de refaire la manip' décrite plus haut.
La réponse du SAV est problème de processeur...
Avez-vous une solution ? J'ai pas envie de tout changer...
11 mars 2015 à 17:18
Bricovidéo conseils forum électricité 17
Il y a ce post qui évoque des problèmes sur le 220 CPL, mais je ne suis pas certain que ce soit les mêmes que vous.
A vérifier quand même.
Voir question 12002 : Delta Dore 220CPL rupture de programmation
12 mars 2015 à 08:13
Bricovidéo conseils forum électricité 18
J'ai eu une coupure de courant hier soir, et depuis j'ai mon afficheur qui m'écrit HG do.
J'ai essayé les différentes façons proposées mais rien n'y fait.
Que dois-je faire ?
Je suis locataire.
Est-ce à mon propriétaire de faire le nécessaire ?
Que dois-je faire ?
Je suis locataire.
30 mai 2015 à 14:39
Bricovidéo conseils forum électricité 19
Bonjour réponse 18.
Néanmoins, vous pouvez essayer de refaire les procédures décrites plus haut (notamment celle du 25 mai 2013).
On n'en sait pas plus.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il semble que oui car il s'agit d'une panne de chauffage et non d'une usure normale entrant dans le cadre de la responsabilité du locataire.
30 mai 2015 à 15:24
Bricovidéo conseils forum électricité 20
Merci à l'invité du 25 mai 2013 à 12:08.
26 septembre 2015 à 19:08
Bricovidéo conseils forum électricité 21
Merci à l'internaute du 25 mai 2013.
Je viens de rétablir mon chauffage en 1/4 d'heure après la découverte de la panne.
30 octobre 2015 à 09:10
Bricovidéo conseils forum électricité 22
Même problème coupure EDF de 2 minutes et puis HG go Def2 (j'ai pas de TYDOM).
Le mieux que je puisse avoir c'est l'alternance heure/def2.
Ccl => CPL220 probablement HS.
Ce qui est dingue c'est que tous les modems TC51089 garde en mémoire l'ordre HG.
Même sans la présence du CPL220.
Peut-on forcer les modems en "confort" ou "ECO"?
En attendant, j'ai déconnecté le fil noir "fil pilote" pour reprendre la main sur mes radiateurs.
Je passerai pas la nuit au froid.
05 février 2016 à 20:17
Bricovidéo conseils forum électricité 23
Finalement, après 24h sans alimentation, j'ai eu un remord...
J'ai rebranché le CPL220, sélectionné le losange puis touche "ok" pour voir "radio" puis la date à nouveau, et tout est redevenu enfin normal.
Le CPL n'est pas HS, mais j'ai plus vraiment confiance, pour reconnecter les "fil pilote".
07 février 2016 à 18:44
- 1. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Remplacer programmateur Delta Dore
- N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
- 4. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
- N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
- 5. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 7. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 8. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 9. Maintien horloge Delta Dore driver 620
- N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
- 10. Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur
- N°22780 : Bonjour. Je recherche un super condensateur 0,047 F en 5,5 v pour remplacement du 0,022 F qui et HS. Sur un thermostat Delta Dore 8.01 Impossible de trouver un modèle sur internet vous me conseiller quel modèle surtout en...
