Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur
22780
Question Forum Électricité : Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur
508
21 messages
Je recherche un super condensateur 0,047 F en 5,5 v pour remplacement du 0,022 F qui et HS.
Sur un thermostat Delta Dore 8.01
Impossible de trouver un modèle sur internet vous me conseiller quel modèle surtout en dimension
04 octobre 2022 à 19:05
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Pourquoi doubler la valeur du condensateur ? Le fabricant avait ses raisons de placer un 22 mF (milli Farad).
Ce condensateur est destiné à garder les paramètres en mémoire lors de l'interruption de l'alimentation électrique.
Sans voir la platine, sans connaître la place disponible, sans connaître le modèle de condensateur placé à l'origine et étant donné qu'en général on ne dépanne pas ces appareils, il n'est pas aisé de vous dire quoi que ce soit !
Orientez-vous vers des revendeurs/distributeurs connus comme :
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/
https://fr.farnell.com/c/composants-passifs/condensateurs/supercapacitors/condensateurs-électriques-double-couche-edlc
05 octobre 2022 à 10:30
508
21 messages
Bonjour et merci pour les adresses.
Je double la valeur car le 0,22 mF grille facilement j'ai deux programmateurs Delta Dore 8.01
J'ai déjà changer sur l'un des deux il a quelque année remplacer par un 0,47mf et plus de problème.
C'est le défaut des programmateur Delta Dore.
05 octobre 2022 à 19:00
  • 1. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 5. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 6. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 7. Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffe
    N°17649 : Bonjour. Je rencontre le problème suivant. Je possède un chauffage au sol électrique avec un thermostat Delta Dore TYBOX 120 et au tableau électrique un genre de disjoncteur avec un voyant de mise en route de marque Merlin...
  • 8. Recherche notice compteur d'énergie Tywatt tri delta dore
    N°5372 : Bonjour, je recherche la notice pour un compteur d'énergie Tywatt-tri delta dore j'ai jeté la mienne par erreur en nettoyant mon chantier, merci à vous si vous pouvez me venir en aide.
  • 9. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 10. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
    N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur >>>
prise electrique electrique anglaiseschemas branchement interseclairage cuisinefusible a couteaux
