Combien de contacteur par relais
Question Forum Électricité : Combien de contacteur par relais
Je ne suis pas à l'aise du tout avec l'électricité, et je ne trouve la réponse à ma question nulle part (peut-être que je cherche mal ?..).
Combien de bobine de contacteur, par exemple une bobine avec consommation d'appel de 70 VA, peut-on piloter avec un relais de 8A ?
Quel est le raisonnement pour connaître cette réponse ?
Selon mes raisonnements avec mes connaissances basiques, 70 VA nous donne un courant d'appel de 0.3A, donc avec un relais de 8A, je peux piloter ~26 bobines de contacteur.
Est-ce naïf ou juste ?
05 octobre 2022 à 10:12
Bonjour Wam0127.
Le raisonnement indique 0,3 A. Sauf que c'est une intensité efficace, généralement caractérisée pour une grandeur sinusoïdale en régime permanent. Une mesure facile permettrait de visualiser ce courant pointe à la fermeture du circuit. Mais 70 VA est une bonne indication que tout le monde comprend, ne serait-ce que pour dimensionner la source qui va fournir ces 70 VA.
Il faudrait plutôt connaître l'intensité pointe, on sait que la fermeture du contacteur est brève et dure quelques dizaines de millisecondes, il n'empêche que le contact de commande est sollicité pendant le régime transitoire.
Commander les contacteurs à la fermeture est une chose. A l'ouverture ce peut être pire car couper du courant dans un circuit inductif comme une bobine de contacteur génère des surtensions qui provoquent des arcs entre les grains du contact, ce qui les dégrade à la longue (en électroménager, on pense aux relais d'alimentation des feux des plaques vitroceram, même si les charges sont résistives).
C'est pour cela que si l'on fait bien les choses, en électrotechnique on dispose un circuit RC aux bornes des bobines de contacteurs commandés en alternatif, qui absorbent l'énergie à l'ouverture qui, sans RC, se dissiperait dans le contact.
Dans le forum on a été amené à traiter le cas d'un thermostat Netamo dont le relais de sortie était sous-dimensionné, ce qui influait sur la durée de vie du thermostat qu'il fallait changer relativement souvent.
On a suggéré à l'internaute de mettre un RC en parallèle avec la bobine du contacteur et le thermostat a repris un fonctionnement normal. Tout cela parce que Netamo a sous dimensionné son relais de sortie.
En continu, on met une diode de roue libre (dans le bon sens) en parallèle avec la bobine.
Ensuite, il faut voir la nécessité de commander plusieurs contacteurs avec un seul relais. On en commande un, mais on ne voit pas quelle application nécessiterait de commander plus de deux contacteurs en même temps.
En conclusion, on ne peut alimenter 28 bobines. Deux c'est déjà bien, mais pour quelles applications ?
En général, en électrotechnique, c'est un relais par contacteur.
06 octobre 2022 à 09:16
Tout d'abord, merci GL pour la réponse.
Ensuite, l'application est très simple:
Nous avons un bâtiment qui à un éclairage sur plusieurs départs, commandé par plusieurs télérupteurs et enfin plusieurs contacteurs.
Le souhait étant d'installer une GTB avec des plages horaires d'utilisation, une commande unique de tous ces contacteurs, simplifierait le projet, puisque ce cas de figure se retrouve à d'autres endroits.
Tout en écrivant, je me pose cette question :
Et si nous "pilotions" les phases d'alimentations des bobines des télérupteurs ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
06 octobre 2022 à 15:39
Re.
Autre interprétation.
Vous ne pouvez commander des contacteurs simultanément que par un contact, car il n'y aurait aucun intérêt à commander deux contacteurs simultanément avec le même contact, autant en mettre un seul mieux dimensionné.
Bref, il faudrait revoir votre projet.
Citation :Le problème est qu'une bobine de télérupteur se commande par impulsion. D'autre part, les commandes de télérupteurs ne peuvent être simultanées, car si pour une raison lambda ils sont décalés, l'un provoquera l'allumage d'un circuit, et l'autre simultanément son extinction.
06 octobre 2022 à 16:30
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 6. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 8. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
- N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
- 9. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 10. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
