Profil du membre Wam0127
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Wam0127 sur le forum Électricité
Wam0127
Tout d'abord, merci GL pour la réponse.
Ensuite, l'application est très simple:
Nous avons un bâtiment qui à un éclairage sur plusieurs départs, commandé par plusieurs télérupteurs et enfin plusieurs contacteurs.
Le souhait étant d'installer une GTB avec des plages horaires d'utilisation, une commande unique de tous ces contacteurs, simplifierait le projet, puisque ce cas de figure se retrouve à d'autres endroits.
Tout en écrivant, je me pose cette question :
Et si nous "pilotions" les phases d'alimentations des bobines des télérupteurs ?
Qu'en pensez-vous ?
06 octobre 2022 à 15:39
forum consulter ce sujet Combien de contacteur par relais
Voici les photos.
porte fusible a broches x mm legrand 206493 pictures l500
05 octobre 2022 à 15:34
forum consulter ce sujet Changement fusible sur tableau des années 1970
Bonjour Iagoto3012,
Il faut tirer dessus, en l'attrapant en haut et bas et tirer vers soi.
Ça devrait ressembler aux photos, une fois débranché !
Il faudra songer à remplacer cet équipement un peu dépassé... biggrin
05 octobre 2022 à 15:33
Je ne suis pas à l'aise du tout avec l'électricité, et je ne trouve la réponse à ma question nulle part (peut-être que je cherche mal ?..).
Combien de bobine de contacteur, par exemple une bobine avec consommation d'appel de 70 VA, peut-on piloter avec un relais de 8A ?
Quel est le raisonnement pour connaître cette réponse ?
Selon mes raisonnements avec mes connaissances basiques, 70 VA nous donne un courant d'appel de 0.3A, donc avec un relais de 8A, je peux piloter ~26 bobines de contacteur.
Est-ce naïf ou juste ?
05 octobre 2022 à 10:12
