Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
Fiches conseils électricité : Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas le moteur. J'ai changé de relais mais le même phénomène se répète. Que faut-il faire ?
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, ce n'est pas évident mais au vu de l'explication, vous avez branché les 2 bobines en série, ce qui fait que la tension se divise entre les bobines (facile à vérifier avec un appareil de mesure). Dans ce cas, il suffit de les brancher en parallèle.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Il faut vérifier le contacteur, déclenche-t-il ? Après, vérifiez les trois sorties des contacteurs qui arrivent de lalimentation du moteur. Enfin, vérifiez les trois phases.
Conseil Dépannage 3 Electricite
Les relais fonctionnent généralement en courant continu. De ce fait il faudra monter une diode entre le + et le - du relais. Vérifier le bon sens de la diode avant de brancher. Cordialement. Jo
Conseil Dépannage 4 Electricite
Bonjour, si vous avez mis en série une bobine de relais 24v et l'alimentation 24v du relais temporisé en série, chaque appareil est alimenté en 12V. Il faut monter le circuit d'alimentation de la bobine du contacteur et l'alimentation du relais temporisé en parallèle. Pour la temporisation du contacteur, alimentez sa bobine par le contact du relais temporisé à la fermeture. Ci-dessous un petit schéma. LB
+24V--I--contact du relais temporisé-------bobine du contacteur------------0V
I
I--alim du relais temporisé---------------------------------------------0V
Conseil Dépannage 5 Electricite
Les 2 bobines sont à brancher en parallèle, en série la tension est divisée (exemple : 12V dans chaque bobine).
Conseil Dépannage 6 Electricite
Les bobines se branchent toujours en parallèle et non en série, ce qui explique votre problème.
Conseil Dépannage 7 Electricite
C'est normal que ça vibre ! Vous devez brancher votre relais en parallèle avec votre contacteur et normalement ça doit marcher !
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 7. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 8. Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses
- N°25158 : Bonjour, Pour un ami : Le chauffe-eau ne s'enclenche plus en heures creuses, il a soupçonné le contacteur jour/nuit d'en être la cause et mon ami a acheté le même. PS : Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée. Le...
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
