Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses
25158
Question Forum Électricité : Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses
Papludric
Papludric
7 messages
Pour un ami :
Le chauffe-eau ne s'enclenche plus en heures creuses, il a soupçonné le contacteur jour/nuit d'en être la cause et mon ami a acheté le même.
PS : Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée.
Le branchement :
- En 1 et 3 : le 220 V du tableau protégé par un fusible (fusible OK)
- En 2 et 4 : vers le chauffe-eau
- En A1 et A2 : la commande EDF protégée par un fusible (fusible OK)
Je lui ai remplacé l'ancien par le nouveau, mais le problème est le même.
J'ai donc fait des mesures :
En heures pleines :
- Entre 1 et 3 : 220 V
- Entre A1 et A2 : 0 V
- Entre 2 et 4 : 0 V
Pour l'instant, c'est normal.
En heures creuses :
- Entre A1 et A2 : 220 V
- Entre 2 et 4 : toujours 0 V
On voit que la sortie est toujours à 0 V malgré le 220 V en A1-A2.
J'ai donc soupçonné un problème sur la bobine du contacteur : bobine coupée.
Entre A1 et A2, j'ai l'infini, voire 2 M ohms.
Je pense donc que la bobine est bien coupée.
Qu'en pensez-vous ?
Autres questions :
Le premier contacteur jour/nuit a la même valeur entre A1 et A2.
Serait-il également HS ?
Si les 2 contacteurs sont HS (bobine coupée), d'où viendrait la cause ?
Qu'est-ce qui pourrait provoquer la détérioration de la bobine ?
04 février 2024 à 17:49
11 001 messages
Alors là, je ne vois pas.
Si en HC vous avez 230V entre A1 et A2 et rien en sortie et que le contacteur est neuf, je ne vois pas.
Avez vous essayez de mettre 230V en direct via le disj 2A sans passer par le contact EDF.
04 février 2024 à 18:22
30 125 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
S'il y a 230 V aux bornes de la bobine qui semble être un circuit ouvert, le contacteur ne peut fonctionner.
Aucune idée. Si le circuit est coupé il faut voir les connexions.
En cas de bobine grillée il peut y avoir une odeur particulière.
Plutôt qu'un voltmètre, on préfère quelquefois la lampe témoin.
Quant à l’ohmmètre, on suppose qu'il est bon.
04 février 2024 à 18:36
Papludric
Papludric
7 messages
Non, je n'ai pas essayer de mettre 220 V entre A1 et A2.
Je ne suis pas chez mon ami mais j'ai conservé l'ancien. Je pourrais faire l'essai dessus...
En ce qui concerne la valeur ohmique de la bobine, que pensez des valeurs relevées: 2M ohms/infini ?
La bobine du contacteur peut-elle s'être coupée pour une raison que j'ignore ?
Merci de votre suivi.
04 février 2024 à 18:39
Papludric
Papludric
7 messages
Pour répondre à GL :
A la mise en circuit du nouveau contacteur, aucune odeur de brulé. Pas de bruit suspect.
Les connections sont bonnes.
Le multimètre fonctionne bien en voltmètre.
En position Ohmique, je suppose aussi (multimètre numérique)
04 février 2024 à 18:44
  • 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 4. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Comment régler mon problème d'heures creuses
    N°11031 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps un souci avec mon chauffe-eau qui ne marche plus qu'en marche forcée. (Mon chauffe-eau marche en heure creuse normalement gestionnaire Delta Dore GP 500). Un monsieur d'EDF est venu, a testé le...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Problème contacteur Jour/Nuit
    N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
  • 9. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
    N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses >>>
ampoule led 02fusible cartouche porcelainlampe fluocompacteprise electrique murale
