Comment régler mon problème d'heures creuses
Panne Electricité : Comment régler mon problème d'heures creuses
J'ai depuis quelques temps un souci avec mon chauffe-eau qui ne marche plus qu'en marche forcée. (Mon chauffe-eau marche en heure creuse normalement gestionnaire Delta Dore GP 500).
Un monsieur d'EDF est venu, a testé le relais dans le disjoncteur et m'a dit que ça ne venait pas d'EDF.
Il a été sympa et a regardé et après différents tests m'a dit que le contacteur jour nuit était HS.
Je l'ai changé aujourd'hui et je l'ai mis en mode auto (les heures creuses étaient déjà débutées et le chauffe-eau n'a pas démarré).
Je me posais plusieurs questions :
- Le fait que les heures creuses étaient commencées depuis une heure explique-t-il que le chauffe-eau n'a pas démarré en auto ?
- Le diagnostic du monsieur d'EDF serait-il erroné ? Quel test pourrais-je faire ?
- Chez EDF il m'avait dit que quand on laisse le contacteur en marche forcée et que je reçois l'impulsion des heures creuses, le contacteur repasse automatiquement en auto. Est-ce vrai ?
Merci pour tout. (19/01/11)
Voici une photo :
Voici une photo :
19 janvier 2011 à 20:31
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, il faut réviser le circuit de commande du contacteur. Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:37
Réponses 2 au problème électricité
Non, vous pouvez mettre en auto en cours de route
Est-ce que pendant les HC le voyant de gauche s'allume sur le GP500
Si oui c'est que cela provient du contacteur ou du raccordement qui est fait qui pourtant ne pas l'air mauvais au vu de ce que l'on voit sur la photo (vérifiez les serrages)
C'est exact
L'autre test que vous pouvez faire, c'est de shunter le GP 500 et de voir si le contacteur s'enclenche. Pour cela relier avec un petit fil A1 et la sortie de phase du disj 2A associé au GP 500.
C'est exact
20 janvier 2011 à 08:31
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour. Le technicien ERDF a raison. Si le contacteur n'est pas commandé en HC c'est que la bobine n'est pas alimentée par le GP500. Il faut donc contrôler ce dernier, notamment sa liaison avec le compteur électronique. Le contact disponible est entre les bornes 6 et 7. Vous shuntez provisoirement ce contact avec un petit fil : le contacteur doit s'enclencher.
En question 6682 vous avez un document explicatif. Le contact C1 C2 du compteur est juste remplacé par le contact 6/7 du GP500.
20 janvier 2011 à 11:03
Réponses 4 au problème électricité
Ce que je peux dire c'est que cette nuit, je l'avais laissé en marche forcée et je l'ai retrouvé en auto au petit matin. Avec l'ancien contacteur ça ne marchait plus (donc a priori pas de problème d'EDF).
Le contacteur neuf a donc l'air ok. Après il ne reste plus qu'un problème du GP500 qui pourrait exister...
Aujourd'hui j'ai écouté à 13h50 si mon cumulus qui était en auto, chauffait et rien ne se passait (heures creuses débutent à 13h30).
- Que voulez-vous dire quand vous dites que le contacteur doit s'enclencher ?
- Puis-je faire un petit montage sur le contacteur avec deux fils et une ampoule pour voir si les heures creuses arrivent aux heures prévues ?
- La lumière de gauche sur GP500 je ne sais pas. Elle ne doit jamais s'allumer ?
Merci pour vos réponses à mon problème.
20 janvier 2011 à 17:58
Réponses 5 au problème électricité
Bien reçu. Le contacteur s'enclenche, donc il fonctionne et le chauffe-eau est alimenté.
Vous pouvez brancher en provisoire une petite lampe à incandescence 230 V aux bornes de la bobine du contacteur. Un très bon moyen pour détecter le passage en HC.
20 janvier 2011 à 23:34
- 1. Problème EDF facturation heures creuses
- N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Ballon électrique heures creuses
- N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
- 4. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 5. Problème ballon système heures creuses
- N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
- 6. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 7. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
