Installation nouvelle prise cuisinière
FAQ Question électricité : Installation nouvelle prise cuisinière
Bonjour. Je suis propriétaire (et entrepreneur) et je fais mes installations électriques moi-même aux normes avec passage de consuel.
J'ai fait un appartement avec un disjoncteur en 32 pour la cuisinière. J'ai bien sur mis du 6 carré pour le fil.
J'ai déjà passé plusieurs consuels et jamais eu de soucis.
Un de mes locataires a acheté une cuisinière comprenant une table à induction donc branchement par un pro qui lui a installé un fil qui déjà de diamètre me semble trop gros entre le mur et la cuisinière mais une prise soi-disant en 60 ampères en lui disant que c'était les nouvelles normes.
Ma locataire se plaint que cela saute tout le temps quand elle se sert du four et des plaques en même temps, avant elle jamais eu de problème.
J'ai cherché sur le net et je ne vois rien sur ces soi-disant nouvelles normes de prises en 60.
1) Son câble me semble déjà trop gros pour être du 6 carré.
2) Cette histoire de prise en 60 ampères je ne comprends pas.
Logiquement on ne met pas une puissance supérieure derrière une inférieure.
Mon tableau et mon installation sont bien faites et aux normes, pouvez-vous me renseigner SVP, merci...
19 janvier 2011 à 13:19
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Il est normal que le DJ 32 A déclenche, car une cuisinière = une plaque + un four. Et l'ensemble peut consommer au maximum pas loin de 10 kW. Cela ne se produirait pas avec des éléments séparés. Mais même avec une cuisinière, on sait qu'avec une ligne 32 A on ne peut faire fonctionner tout en même temps sauf exception.
En fouillant sur le net on voit que le dimensionnement de la ligne peut aller jusqu'à 45 A en monophasé. Votre locataire doit consulter la notice de son produit qui doit comporter les spécifications de l'alimentation.
Lui demander ce qu'elle veut dire par "avant" ; c'est à dire dans quelles conditions d'alimentation.
Il faudra qu'elle installe une ligne spécifique, mais à condition que sont contrat soit de 12 kVA.
A suivre, si elle fournit des détails (quel élément déclenche ? DJ 32 A ou DJ de branchement ?).
19 janvier 2011 à 23:00
Réponses 2 au problème électricité
Pour le circuit plaque ou cuisinière les normes actuelles préconisent bien un circuit en 6² protégé par un disj 32A.
Il faudrait connaître la puissance maxi de la cuisinière.
Si elle dépasse 7,3kW c'est normal que cela disjoncte si on utilise les 4 plaques en même temps que le four.
Mais cet usage est plutôt rare en principe.
C'est bien le disj 32A associé au circuit qui saute ? Pas l'interrupteur différentiel en tête ? Pas le disjoncteur EDF ?
19 janvier 2011 à 20:40
- 1. Mettre prise pour nouvelle cuisinière électrique schéma
- N°2968 : Pourrais-je avoir un schéma explicatif pour m'aider à monter une prise destinée à une nouvelle cuisinière électrique, merci ?
- 2. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 3. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 4. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 6. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 8. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
