Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
20222
Conseils Branchement Électrique : Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
Avirower59
Avirower59
4 messages
Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique.
Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur.
J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A, pour recharger ma voiture à 7,4kW sur mon installation monophasée.
Étant novice en électricité, je me suis renseigné sur le matériel à installer, j’ai opté pour un interrupteur différentiel type A Hi 30mA, avec un disjoncteur 40A, l’ensemble câblé avec du 10mm².
Voici l’ensemble des éléments :
- Interrupteur différentiel :
https://www.carplug.com/hager-bdh240f-interrupteur-differentiel-type-a-hi-1pn-40a-30ma
- Disjoncteur 40A :
https://www.carplug.com/hager-mjt740-disjoncteur-1pn-40a-courbe-c-pdc-6ka
- Câble 10mm² :
https://www.domomat.com/8844-bobine-de-cable-ro2v-3g-10-mm-au-metre-tubes-filr2v3g10tgl.html
- Prise P17 :
https://www.ledkia.com/fr/acheter-prises-murales/36394-prises-murales-32a-ip54-optima-scame.html?gclid=Cj0KCQjwqfz6BRD8ARIsAIXQCf0zdka7GWjNIfDDhzCzS4PMCKg2r-hnrkW0RFka98ekCYCDRobISUoaAkTLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Ma question concerne l’installation sur le tableau dont vous trouverez la photo en dessous. Les câbles de phase et de neutre entourés en bas sont ils des attentes que je peux récupérer pour créer une nouvelle ligne ? Ou dois-je ponter un interrupteur existant ?
Autre question concernant la terre, je dois simplement raccorder la terre sur la ligne du haut avec les autres ?
Merci d’avance, et si vous avez d’autres remarques je suis preneur. loveliness
brancher prise de recharge pour véhicule électrique
28 septembre 2020 à 16:01
30 127 messages
Bonjour Avirower59. C'est simple.
...sont ils des attentes que je peux récupérer pour créer une nouvelle ligne
Oui. Ce sont les borniers phase neutre du tableau. Directement connectés en sortie du DJ de branchement à côté du Linky.
...raccorder la terre sur la ligne du haut avec les autres ?
Oui.
...d’autres remarques
Comme il n'y a pas beaucoup de place dans le tableau principal, vous pouvez installer DJ + ID dans un petit tableau à côté. Assurez vous de la valeur de la puissance souscrite. 9 kVA est un minimum, voire 12. Si vous avez un chauffage électrique, si ce n'est fait il faut prévoir un programmateur délesteur.
28 septembre 2020 à 21:04
Avirower59
Avirower59
4 messages
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz.
J’ai un abonnement 9kVA, je vais analyser la puissance de crête dans les suites de l’installation pour voir si je dois passer sur un forfait supérieur.
Dernière petite question, pour le câblage du bloc différentiel, je ne comprends pas bien de quel côté se placent l’alimentation générale et la sortie vers la prise, pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?
En effet les notices d’installation de ce matériel sont assez rares et peu explicites pour un néophyte. smile
28 septembre 2020 à 22:29
30 127 messages
Re. Vous mettez le DJ à gauche et l'ID s’encliquette à droite. Vous connectez l'arrivée depuis le bornier en haut du DJ, et la sortie vers la borne en haut de l'ID. Il faut bien serrer le raccord entre la sortie du DJ et l'entrée de l'ID en bas.
La cagnotte solidaire permet de donner un peu de visibilité pour que les forums continuent.
29 septembre 2020 à 09:31
Remi
Remi
517 messages
Une remarque / question en passant, pour une prise 32A, ne faudrait-il pas normalement un disjoncteur 32A ? Sinon passer sur un modèle 63A ?
On remarque une rangée vide en bas du tableau, elle pourrait accueillir votre DJ + différentiel ?
Cordialement. Rémi
29 septembre 2020 à 14:50
lavielectrique
lavielectrique
23 messages
Bonjour, je suis désolée, n'étant pas un pro de l'électricité je ne peux répondre à votre question.
En revanche, j'ai une question pour vous.
Comme vous je vais bientôt faire l'acquisition d'un véhicule électrique.
Je me renseigne pas mal et je pensais acheter une wallbox (borne de recharge) pour charger chez moi mais du coup je vois que vous avez l'air de faire autrement, sans la recharge, en "fabricant" une prise ?
Vous êtes électricien ou moi qui ne le suis pas peut le faire aussi ?
01 octobre 2020 à 12:33
30 127 messages
Bonjour laviélectrique. La Wallbox permet (permettra) d'effectuer un charge dite "intelligente" de la batterie et plus rapide. Vous trouverez aisément les descriptions sur le net. Une prise classique est toujours possible pour une recharge occasionnelle.
Voir ce document : https://www.peugeot.fr/news/technologie/la-recharge-des-voitures-100-electriques.html
01 octobre 2020 à 13:56
Super merci je vais étudier tout ça avec attention. :)
02 octobre 2020 à 10:55
Avirower59
Avirower59
4 messages
Petit retour sur un problème lors de l’installation. J’ai donc placé l’interrupteur et le disjoncteur sur le rail du bas, j’ai câblé la sortie vers la prise depuis la partie supérieure du disjoncteur, et j’ai récupéré comme prévu une phase et un neutre depuis les borniers.
Au moment de remettre le courant, le DJ principal reste enclenché mais pas de courant sur aucune des lignes. J’ai donc déconnecté les câbles d’alimentation pour les remettre sur les borniers et le courant est revenu. Je ne comprends pas ou se trouve l’erreur.
Puis-je éventuellement tirer un câble entre les borniers phase-neutre et leur emplacement sur l’ID ou ce montage n’est pas correct ?
Je vous joins 3 photos, celle avec les flèches vous montre le montage réalisé lorsqu’il n’y avait pas d’électricité.
Bonne soirée.
P. S. : laviélectrique j’installe une prise qui me fournira 7,4 kW. Les bornes de recharge fournissent elles aussi 7,4 kW sur une installation monophasée donc je n’y vois pas grand intérêt (en dehors du délestage et de la possibilité de programmation).
installation prise de recharge pour véhicule électriqueinstallation prise de recharge pour véhicule électriqueinstallation prise de recharge pour véhicule électrique
02 octobre 2020 à 20:01
30 127 messages
Bonjour Avirower59. Le branchement initial est bon. On peut alimenter au choix par le haut du DJ ou le bas de l'ID. Voir photo jointe.
On ne voit pas ce que vous voulez faire (tirer un câble ?). Il faut bien serrer les 6 vis, relier le bas de l'ID avec un neutre bleu et un rouge pour la phase depuis le bornier au dessous.
Le montage doit fonctionner du premier coup. Vous vérifiez la présence tension avec une lampe témoin.
A suivre.
installation block bdh
02 octobre 2020 à 21:00
Avirower59
Avirower59
4 messages
Problème résolu.
Je n’avais pas tout à fait compris l’utilisation du bornier qui est en fait une barre de distribution pour les différents ID.
Donc j’ai rajouté un câble sur le bornier neutre et de phase que j’ai raccordé sur mon ID et plus de soucis.
Bien à vous
02 octobre 2020 à 21:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
02 octobre 2020 à 22:08
  • 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 2. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
    N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
  • 5. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 6. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 7. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 10. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
>>> Résultats suivants pour : Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique >>>
