Radiateur qui fait tout disjoncter
Question Forum Électricité : Radiateur qui fait tout disjoncter
J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques donc 230V et 1500W.
Quand je branche le nouveau tout l'appartement disjoncte quand je rebranche l'ancien ça fonctionne normalement...
Pouvez-vous m'éclairer et m'aider à trouver une solution ?
27 septembre 2020 à 22:04
J'ajoute une précision, lors du première allumage du nouveau radiateur ça a fonctionné normalement j'ai pu réglé l'heure la date mettre l'appareil en français et ça après le réglage de température (20°) que ça a commencé à disjoncter.
28 septembre 2020 à 05:52
Apparemment cet appareil est en défaut d'isolement, pour faire déclencher le disjoncteur général (" tout l'appartement disjoncte"). Problème de résistance à changer, mais difficile sur des appareils à "inertie fluide".
Bien entendu ces réponses tiennent compte d'un branchement correct.
Citation :Si vous venez de l'acheter, il faut le retourner au vendeur.
28 septembre 2020 à 06:54
28 septembre 2020 à 07:14
Bonjour à tous. Juste une interrogation.
L'ancien radiateur "grille-pain" était probablement relié à la terre. Le nouveau radiateur est certainement avec thermostat à fil pilote, donc double isolation ne nécessitant pas de mise à la terre.
Si c'est le cas, il ne faut pas raccorder le fil pilote, généralement noir, à la terre.
On suppose que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche et qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau.
A suivre, avec des précisions sur le branchement effectué et la présence ou non d'ID 30 mA.
28 septembre 2020 à 09:52
Bonjour GL.
L'ancien radiateur justement n'était pas branché à la terre je ne sais pas pourquoi j'ai donc essayé de faire de même avec le nouveau et il ne s'allume pas sans.
Pour le reste je vérifierai les disjoncteurs en rentrant ce soir je vous donnerai ces informations plus tard du coup.
Je vais essayer aussi de le brancher ailleurs voir si les résultats sont les mêmes et par conséquent éliminé ou non l'hypothèse d'un défaut de fabrication.
28 septembre 2020 à 10:36
Re. Vous branchez phase et neutre, et vous isolez le fil pilote.
A suivre donc.
A suivre donc.
28 septembre 2020 à 11:15
Qu'est-ce que vous voulez dire par isoler le fil pilote, je suis nul en électricité, désolé.
28 septembre 2020 à 13:19
Le forum est là pour vous aider.
Le fil pilote, comme son nom l'indique, permet de piloter le fonctionnement du radiateur à distance en connectant ce fil sur un programmateur déporté.
Le radiateur peut avoir un fonctionnement autonome par action sur un programmateur interne incorporé au thermostat électronique, ou bien on se contente de régler la température de consigne manuellement.
Bref, le câble de liaison au radiateur comporte un neutre bleu, un fil de phase d'une autre couleur, et un fil noir qui est normalement repéré par une étiquette "fil pilote - ne pas relier à la terre".
Donc vous ne raccordez que phase et neutre, et pas de connexion à la terre. Vous isolez le fil pilote avec un adhésif isolant.
28 septembre 2020 à 14:08
Je n'ai pas pris un radiateur connecté.
J'ai que 3 fils je ne sais plus les couleurs je vous dis ça quand je rentre.
Le modèle que j'ai pris.
Description du produit radiateur à inertie fluide.
Type de chauffe Inertie fluide.
Puissance 1500 W.
Classe Classe 2 double isolation électrique.
Puissance 1500 W.
28 septembre 2020 à 15:49
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
28 septembre 2020 à 16:04
Re,
Bizarre quand j'ai écrit à 6H54, votre message de 5H52 n'était pas à l'écran ; je n'aurais peut être pas répondu de la même façon.
Votre appareil est à double isolation, sans conducteur de terre. Il est équipé d'un fil pilote (noir) qui ne doit pas être raccordé, mais isolé.
Reprendre vos raccordements en respectant la notice ; respectez également la position phase et neutre, certains appareils y sont sensibles.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
28 septembre 2020 à 16:24
Merci ça marche.
28 septembre 2020 à 19:46
Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Il ne s'agit pas d'un radiateur connecté tel qu'on peut le comprendre de nos jours. Le fil pilote est un fil banal. Ni wifi ni bluetooth.
Si vous pouvez, pensez à la cagnotte solidaire. Il en va de la survie des forums.
28 septembre 2020 à 20:47
Yep ça marche.
28 septembre 2020 à 21:50
- 1. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 2. Mon radiateur fait disjoncter l'installation électrique
- N°15909 : Bonjour. Quand mon radiateur est en marche tout va bien, dès que je branche mon aspirateur ou mon bouilloire électrique, ça saute. J'ouvre mon commerce dans une semaine et je ne sais plus quoi faire. Merci de m'aider.
- 3. Radiateur électrique fait disjoncter compteur différentiel
- N°5319 : Le radiateur de ma cuisine fait disjoncter mon compteur électrique. Deux électriciens sont venus, le premier n'a pas trouvé, le second a réussi à le rebrancher sans que tout redisjoncte (d'après lui : fil un peu dénudé au...
- 4. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
- N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
- 5. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 7. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
- N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
- 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
