Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
20220
Question Forum Électricité : Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
StefR
StefR
2 messages
J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension.
Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai :
- un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de la terre) et
- un trou avec 6 fils (2 bruns et 2 bleus + 2 vert/jaune de la terre).
Ces lumières au plafond sont reliées entre elle.
Pouvez-vous m'aider et me dire comment je peux attacher mes luminaires ? Est-ce possible ?
Merci !!
branchement 2 luminairesbranchement 2 luminairesbranchement 2 luminairesbranchement 2 luminaires
27 septembre 2020 à 15:42
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Pour "attacher" les luminaires au plafond (comprendre fixer)... vis et chevilles adaptées, ça devrait aller. titter
Pour "attacher" les fils (comprendre raccorder ) ...
Coupez le courant sur le circuit au disjoncteur du tableau électrique, le/les interrupteurs de la pièce ne sont pas suffisants !
Pour le trou avec 3 fils : le fil bleu avec le bleu du luminaire, le fil brun avec le brun du luminaire et le fil vert et jaune avec le fil vert et jaune du luminaire.
Pour le trou avec 6 fils : tous les bleus ensembles ( 2 + celui du luminaire ), tous les bruns ensembles ( 2 + celui du luminaire ) et tous les fils verts et jaunes ensembles ( 2 + & du luminaire ).
Peut-être faudra-t'il raccourcir un peu les fils venant du plafond ... un peu dizzy laissez au moins 20-25 cm !
28 septembre 2020 à 14:55
StefR
StefR
2 messages
Hello Martien-071,
Ha ha oui, merci pour les précisions ;-)
Mais surtout merci pour votre réponse. Me voilà rassuré, j'avais peur qu'en associant les 2 de mêmes couleurs cela fasse tout sauter ;-)
Encore merci beaucoup !! Belle journée.
28 septembre 2020 à 17:24
Emmanuel86
Emmanuel86
Bonjour à tous les deux,
La même problématique que celle de StefR s'offre à moi et je souhaiterais obtenir une précision concernant votre réponse Martien :
"Pour le trou avec 6 fils : tous les bleus ensembles (2 + celui du luminaire), tous les bruns ensembles (2 + celui du luminaire) et tous les fils verts et jaunes ensembles (2 + & du luminaire)."
Est-ce que cela signifie qu'il faudra 3 dominos, un pour chaque couleur, avec pour chacun des dominos, les deux fils du plafond d'un côté, un par trou, et le fil du luminaire de l'autre côté ?
Ou bien un seul domino suffira car l'on peut mettre deux fils de même couleur dans un seul trou du domino ?
Merci pour vos contributions.
Cordialement,
Emmanuel
23 août 2024 à 09:15
  • 1. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 3. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 8. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
    N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
  • 9. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 10. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
>>> Résultats suivants pour : Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond >>>
