Pose boite à griffes
20219
Question Forum Électricité : Pose boite à griffes
senvedgi
senvedgi
3 messages
Je dois poser une boite à griffes sur une crédence de cuisine.
Doit-elle affleurer le mur derrière la crédence ou la crédence ?
C'est une affaire de 18mm, l'épaisseur de la crédence.
Piètro.
27 septembre 2020 à 08:55
Et si on réfléchissait ...
En posant la boite à griffe sur le mur (et donc affleurant celui-ci), l'accessoire électrique (prise / interrupteur) se trouvera au moins à 18mm ... Comment le fixer dans la boite ? Des longues vis ? De plus la boite ne protègera pas la prise ou l'interrupteur puisqu'il sera plus entouré par la crédence que par la boite elle-même !
Bien fixer la boite à griffe sur un support (mur ou crédence) et de la faire affleurer la surface de la crédence.
ou
Placer la boite à griffe dans le mur et affleurant celui-ci puis utiliser des rehausses pour affleurer la crédence.
27 septembre 2020 à 12:03
30 010 messages
Bonjour. 18 mm c'est beaucoup. Vous ne précisez pas la matière de la crédence (isolante au feu ou non). Si cette dernière est très bien découpée au millimètre, encastrer la boîte supposée Batibox sera la meilleure solution. Elle assurera la facilité de raccordement, et favorisera la sécurité générale. Tout en permettant la possibilité d'un démontage éventuel.
Dans le cas contraire, il faut de longues vis, pas forcément facile à trouver.
Vous faites au mieux. La première solution semble plus adaptée.
Pensez à la cagnotte solidaire si possible, pour la survie des forums.
29 septembre 2020 à 10:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
29 septembre 2020 à 10:18
  • 1. Pose boite de dérivation dans des murs en torchis
    N°22890 : Bonjour à tous. J'ai acheté une 1930 que j'ai fait quasi entièrement rénové. Les travaux se terminent. La plupart des murs étaient en torchis, et ont été détruit ou replaqué/isolé. Mais quelques uns ont été...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 4. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
    N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
  • 5. Pose couvercle DCL boîte prédalle
    N°24604 : Bonjour à tous les membres. Je vais me lancer dans la rénovation d'un studio et je dois refaire l'électricité car le tableau est vétuste. Je voudrais aussi en profiter pour remplacer les socles d'éclairage par des...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Pose évier à l'endroit où etaient les plaques de cuisson
    N°7216 : Bonjour Je suis coincée avec l'installation de ma cuisine. Je souhaite poser l'évier à l'endroit où, précédemment, il y avait les plaques de cuisson. Les plaques seraient alors placées à 1 m 50 en face (composition de la...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 10. Pose d'un va et vient en rénovation
    N°24029 : Bonjour. Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans...
>>> Résultats suivants pour : Pose boite à griffes >>>
forums bricovideobricovideoplafonnier cuisinefixation eclairage cuisine
