Pose boite de dérivation dans des murs en torchis
Question Forum Électricité : Pose boite de dérivation dans des murs en torchis
J'ai acheté une 1930 que j'ai fait quasi entièrement rénové.
Les travaux se terminent.
La plupart des murs étaient en torchis, et ont été détruit ou replaqué/isolé.
Mais quelques uns ont été conservés en torchis, pour éviter de perdre trop de m² .
Pour les volets roulants, j'avais demandé à l'électricien de me préparer les boîtes de dérivations sans l'appareillage, car je n'avais pas encore décidé de ce que j'allais mettre exactement (Legrand connecté ou pas).
Il a donc fait une tranchée quand c'était des murs torchis, fait passer une gaine, et posée une boite de dérivation pour chaque volet.
Ce week-end, en voulant installer un interrupteur de volet roulant, j'ai tiré un peu fort sur un des câbles en le dénudant, et la boite de dérivation est carrément sorti de son logement, en cassant tout l'enduit en surface (la peinture était terminée).
Ça n'était pas comme sur la photo à l'origine, j'ai fait tombé les morceaux qui ne tenaient plus évidemment ;)
Deux questions :
La boite n'était pas scellée à proprement dit, elle tenait uniquement par les griffes, serrées dans le torchis.
Est-ce que l'électricien n'aurait pas dû obligatoirement scellée cette boite proprement avec de la "matière" (enduit, MAP ?) au fond, et autour de la boite ?
La gaine me parait très faiblement encastrée (quelques mm à peine derrière l'enduit du mur), est-ce que c'est "normal" ?
Deux questions :
23 octobre 2022 à 23:36
Réponse 2 du forum travaux électricité
Bonjour Juju3452.
Il s'agit d'une boîte Batibox, prévue pour être encastrée dans du placo BA13.
Il aurait fallu une boite pour encastrement dans une maçonnerie. Il n'y a pas de placo sous la boîte.
Du map aurait été nécessaire pour coller la boîte dans le torchis.
Le tube n'est pratiquement pas encastré, et le fait qu'il soit à 3 mm en dessous du plan du placo ne convient pas, la preuve. Il semble y avoir un peu de plâtre, mais il n'adhère pas au torchis.
Donc il y a malfaçon.
24 octobre 2022 à 09:15
Réponse 3 du forum travaux électricité
Merci, OK donc à refaire.
A titre indicatif, vous avez des conseils pour gérer le torchis, le MAP va t-il adhérer si le plâtre n'adhère pas ?
24 octobre 2022 à 16:03
Réponse 4 du forum travaux électricité
Il faut essayer. Ce sera mieux que ce qui est en photo.
Citation :MAP = Mortier Adhesif Plaques de plâtre.
24 octobre 2022 à 19:10
Réponse 5 du forum travaux électricité
Le plâtre n'a pas adhéré car il a été mis sur le torchis à sec sans que ce dernier soit humidifié, même effet que le plâtre sur le placo.
Le MAP va mieux adhérer mais les boites peuvent bouger avant la prise du MAP qui est plus longue.
26 octobre 2022 à 09:58
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 4. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Boîte de dérivation dans ETEL
- N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
- 7. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 8. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 9. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 10. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
