Conseils pour enlever une cosse
Bonjour Groom. Comment vous y prenez vous ?
Il faut une pince genre Facom SC.183.20CPE pince à becs demi ronds coudés effilés.
On tire dans l'axe et l'on n'en parle plus.
24 octobre 2022 à 10:31
Bonjour les Terriens !
Si l'extraction de la cosse est difficile, il est possible que cette cosse possède un verrouillage.
La pointe du petit "crochet" entouré en rouge vient se placer dans le trou de la cosse mâle.
Voir question 10447 réponse de l'Administrateur.
24 octobre 2022 à 10:55
Re-bonjour les Terriens !
Encore une fois été trop vite ...
A l'examen de la seconde photo, il me semble que la cosse a été soudée à l'étain ! Il y a aussi des traces de brûlures laissées par le fer sur le support en matière plastique.
Tirer ne sera pas la solution.
24 octobre 2022 à 11:07
Bonjour Martien et Groom,
Ah oui.
Il va falloir en plus, un fer à souder, de la soudure fraiche, et de la dextérité pour aller vite.
Et avec 2 ou 4 mains.
Version 4 mains : une qui chauffe rapidement, une qui tire une fois l'étain à l'état liquide, une autre avec une éponge mouillée, et une qui regarde. Le tout en moins de 4 secondes.
Version 2 mains préférable : 2 mains actives (fer à souder main gauche + pince main droite) si la pièce est bien fixée (étau), ou solidement maintenue.
L'opération peut être destructrice si la chauffe est trop longue (d'où l'éponge mouillée).
Ah oui.
24 octobre 2022 à 12:22
- 1. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
- N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
- 2. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 3. Enlever fusible coffret EDF
- N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
- 4. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
- 5. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
- N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
- 6. Impossible enlever couvercle prise Neptune Legrand
- N°2893 : Désolé de poser une question aussi stupide... J'ai posé des prises Legrand série "Neptune". Il n'est déjà pas facile d'enlever le couvercle qui cache les vis frontales avant de poser sur place, mais il m'est impossible de...
- 7. Enlever coulures et oxydation pile électrique
- N°1683 : Bonjour, La pile électrique de mon radio-réveil a coulé et l'oxydation s'est installée. Comment puis-je faire pour l'enlever ? J'ai essayé de gratter, de passer du papier de verre, mais il reste des résidus et le contact...
- 8. Enlever globe blanc pour changer l'ampoule
- N°10558 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le globe blanc pour changer l'ampoule. Avec les 2 petites bulles en métal je sais pas quoi faire. Qui peut m'aider ? Merci.
- 9. Enlever globe pour changer ampoule
- N°6338 : Bonjour, Je dois changer l'ampoule dans ma salle de bain, mais il faut d'abord enlever le globe en verre. Il n'y a pas de tirette à faire pivoter comme sur les globes classiques. Entre le globe et le plafond, il y a un genre de...
- 10. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
- N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
