Enlever coulures et oxydation pile électrique
1683
Fiches conseils électricité : Enlever coulures et oxydation pile électrique
La pile électrique de mon radio-réveil a coulé et l'oxydation s'est installée.
Comment puis-je faire pour l'enlever ?
J'ai essayé de gratter, de passer du papier de verre, mais il reste des résidus et le contact électrique ne se fait plus.
Cela étant, au bout d'un fil assez long, je pourrais faire tremper le tout dans une solution désoxydante, oui mais laquelle...?
Merci de vos conseils...
Il n'y a pas de solution miracle mais, tout de même, on peut stopper la corrosion.
1. Avec un coton-tige imbibé d'eau, nettoyez toute la partie oxydée, sans faire couler à côté et séchez bien. Répétez l'opération 3 à 4 fois pour être sûr qu'il ne reste plus d'acide.
2. Après séchage, passez, toujours avec un coton-tige, un peu d'huile (style 3en1), pour éviter que la corrosion revienne. Jo
Utiliser du bicarbonate de soude pour annuler l'acide et rincer avec de l'eau.
13 mars 2008 à 01:44
Réponses 3 au problème electricite
Décapant sans alcool et gras sur une compresse.
21 juillet 2010 à 23:13
Réponses 4 au problème electricite
Vous mettez du citron sur un coton tige, vous frottez, vous rincez et hop ça marche !
13 décembre 2011 à 21:40
Réponses 5 au problème electricite
Le coca, ça marche aussi, laisser agir 2 heures. Plus, biggrin ça entame le fer !
Bien rincer...
15 avril 2016 à 13:59
  • 1. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 2. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
    N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
  • 3. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 4. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 5. Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ?
    N°13421 : Bonjour ! Petite erreur au moment de l'achat j'ai pris une lampe murale avec un interrupteur et une prise secteur, alors que je souhaitais remplacer une lampe murale encastrée et commandée par deux interrupteurs à...
  • 6. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
    N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
  • 7. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
    N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
  • 8. Nettoyer oxydation des fils électriques
    N°15300 : Bonjour, Il y a quelques temps j'ai acheté un rouleau de H07VU, le fil avait un début d'oxydation, couleur foncé, j'ai demandé si c'était normal, on m'a répondu qu'il suffisait de le nettoyer au papier de verre fin, puis...
  • 9. Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
    N°20670 : Bonjour à tous. Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l. Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +. Sur la carte recevant la pile, il y...
  • 10. Réparation alimentation pile radio réveil
    N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
>>> Résultats suivants pour : Enlever coulures et oxydation pile électrique >>>
tableau electrique 09prise electrique translucideprises electriquefilament
