Nettoyer oxydation des fils électriques
Question Forum Électricité : Nettoyer oxydation des fils électriques
Il y a quelques temps j'ai acheté un rouleau de H07VU, le fil avait un début d'oxydation, couleur foncé, j'ai demandé si c'était normal, on m'a répondu qu'il suffisait de le nettoyer au papier de verre fin, puis à l'alcool, ce que je pensais ; et j'ai fait, mais sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas employer d'alcool !!
Alors, ai-je bien fait ?
15 mars 2016 à 14:07
Déjà si oxydation, = Hu%, si c'est dans une armoire électrique une petite ventilation gravitaire serait peut-être nécessaire ?
Pour le nettoyage jamais entendu parlé que l'on pouvait nettoyer cette oxydation avec de l’alcool, peut-être pour sécher et enlever l'Hu% ?
Mais ne saurais en dire plus ! Par contre bien frotter avec du papier de verre ou plutôt de la toile émeri, oui cela est bien.
16 mars 2016 à 17:33
- 1. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 10. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
