Branchement chariot élévateur électrique
15301
Question Branchement Électrique : Branchement chariot élévateur électrique
kaffa_s
kaffa_s
Comment brancher un chargeur de chariot élévateur électrique à une borne de charge de voiture électrique ?
J'ai posté des photos pour mieux comprendre ma question.
La Borne de charge Witty pour véhicules électriques de 4 à 22 kW.
Merci d'avance. biggrin
chariot élévateur électriquechargeur chariot élévateur électriqueprise borne de charge voiture électriquebrancher chargeur chariot élévateur électriqueplaque signalétique chargeur chariot élévateur électriqueprise chargeur chariot électriqueborne de charge voiture électriquechargeur chariot élévateur électrique
15 mars 2016 à 18:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 079 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 mars 2016 à 18:59
PL
PL
13 550 messages
Je ne suis pas un spécialiste mais d'après vos photos la borne d’alimentation voiture est en mono 240 V et votre chariot élévateur est en tri 380 V.
Donc je pense qu'il faut une alimentation électrique dédiée au transfo du chariot élévateur arrivée 400 V sortie 48 V.
D'après la photo 5, soit vous branchez une prise normale 240 V (petite prise noire) vers votre voiture avec une prise spécifique, soit inversement vous branchez votre voiture avec celle standard de la voiture dans la prise spécifique au dessus (prise ovale).
16 mars 2016 à 17:25
  • 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Branchement pont élévateur
    N°21251 : Bonjour je me pressente je m'appelle Franck de puis toujours je suis passionné de mécanique. Depuis peut je vient d'acquérir un pont ciseaux FOG jusque là tout va bien mais c'est pour le branchement le pont est en 3x400v+N...
  • 4. Branchement d'une pompe hydraulique télécommandée
    N°18842 : Bonjour, Je suis nouveau ici et je suis du Québec. Alors j'ai besoin de conseils. J'en suis à me construire un élévateur pour mon garage. En fait j'utilise un mât de chariot élévateur. En gros, je vais utiliser un...
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Recherche schéma branchement capteurs porte sectionnel Motorlift 500
    N°13814 : Bonjour. Je suis à la recherche du branchement électrique des 2 capteurs fin de course : MotorLift 500 porte de garage sectionnel. Merci d'une réponse. j-claude
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
    N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chariot élévateur électrique >>>
