Branchement pont élévateur
21251
Question Forum Électricité : Branchement pont élévateur
francks5
francks5
Bonjour je me pressente je m'appelle Franck de puis toujours je suis passionné de mécanique.
Depuis peut je vient d'acquérir un pont ciseaux FOG jusque là tout va bien mais c'est pour le branchement le pont est en 3x400v+N et je n'est que le 230v mono je possède un variateur de fréquences qui me sert déjà pourrait il me servir pour le pont.
Pont FOG : ref:4369403 1,8kw 3x400+N ( 50hz)
Arrivée courant : 230v mono
Variateur de fréquence entrée : 230v sortie:3x230v 2,2kW
Quelques photos pour savoir si je peut le mettre en 3x230v ou tout simplement en 230v mono.
branchement pont élévateurbranchement pont élévateurbranchement pont élévateur
15 octobre 2021 à 10:36
30 127 messages
Bonjour Francks5.
C'est difficile. Sur les synoptiques on voit que le moteur est commandé par un contacteur, et il manque tout le circuit de commande car on y voit un sélecteur M O D, et deux électrovannes.
Le transformateur est là pour alimenter la commande, et il est adapté pour le fonctionnement, soit en monophasé 230 V, soit en triphasé avec ou sans neutre.
Le projet de fonctionnement en monophasé est trop compliqué à mettre en œuvre.
Le constructeur Fog pourrait peut-être vous proposer une adaptation.
https://www.fog-automotive.com/fr/
15 octobre 2021 à 11:58
teizub
teizub
10 messages
Bonjour Francks5
Suivant la marque du variateur il sera possible d'alimenter le pont mais si vous devez utiliser le variateur sur deux équipements il vaudrait mieux investir dans un deuxième variateur (débranchement et réglage intensité et vitesse à chaque changement d'appareil), de plus il faudra prévoir une modification du câblage du pont, le moteur devant être branché en direct sur le variateur pas de contacteur entre les deux, c'est le variateur qui fait la mise en route...
La platine de commande devra être branchée directement sur le 230 avant le variateur avec une photo de l’intérieur de l'armoire électrique du pont, je pourrais voir ce qu'il est possible de faire au niveau modification du circuit de commande.
Alain
18 octobre 2021 à 10:22
  • 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 2. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
    N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
    N°24381 : Bonjour. J'ai besoin d'un coup de main pour recâbler un coffret de pont élévateur hydraulique. Le premier problème est que le coffret d'origine est complètement explosé (merci à l'ancien propriétaire), le second...
  • 5. Brancher un pont élévateur à vis 380V
    N°21114 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterai de l'aide pour le branchement de mon pont élévateur à vis qui me pose problème car c'est une première pour moi. J'ai installé un boîtier télémécanique...
  • 6. Brancher un pont élévateur en 220 mono
    N°20644 : Bonjour. Je désirerais brancher en 220 mono un pont élévateur qui était en 380 avec un variateur de fréquences. Puis-je avoir un schéma de branchement ? Que dois-je garder dans le tableau du pont ? J'ai mis les barrettes...
  • 7. Pont élévateur fusible F3 saute
    N°20602 : Bonjour. Le fusible F3 de mon pont élévateur saute, pensez-vous au transformateur ? Actuellement je fonctionne en manuel. Merci pour votre aide.
  • 8. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 9. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 10. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
    N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pont élévateur >>>
