Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
Question Forum Électricité : Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
J'ai besoin d'un coup de main pour recâbler un coffret de pont élévateur hydraulique.
Le premier problème est que le coffret d'origine est complètement explosé (merci à l'ancien propriétaire), le second problème, c'est qu'ils essaient des montages pour alimenter le moteur 3x380 en 220 mono.
23 août 2023 à 22:24
Bonjour Grizz. Deux remarques :
1. le pont est prévu pour fonctionner en triphasé. Il n'est pas possible de le faire fonctionner en monophasé.
On peut toujours bidouiller pour faire fonctionner un moteur tri en mono, mais le moteur perd l'essentiel de ses caractéristiques. Et ici, il faut entrainer une pompe ce qui nécessite de la puissance et du couple. Donc l'idée est mauvaise. Ou alors il faut changer la motorisation.
2. le câblage se fait à partir d'un schéma et ne se traite pas sur un forum d'entraide. Seul un professionnel expérimenté sur place pourrait traiter le problème.
Conclusion : pour le moment vous ne pouvez utiliser le pont. Pour le remettre en service il faudra beaucoup d'euros.
24 août 2023 à 08:56
Bonjour Monsieur,
Je vous rassure tout de suite, je sais que faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé sans le montage d'un condensateur sur le troisième bobinage n'est pas possible.
Mon père est électronicien de formation et a été employé chez Vinçotte pour faire du contrôle non destructif pendant 40 ans, il est tout à fait capable de refaire le câblage du coffret, mais je cherche une base de travail pour recâbler le nouveau coffret, sachant que le système pneumatique de déverrouillage de la sécurité a disparu.
24 août 2023 à 09:36
Re bonjour Grizz. Il a simplement été rappelé que votre application nécessite une motorisation telle que la pompe fonctionne suivant ses capacités nominales.
C’est ce que ne permet pas la modification que vous avez envisagée sur le moteur d'origine et que, comme vous, nous connaissons très bien.
Un moteur asynchrone monophasé d'origine, et de puissance adaptée, pourrait faire le travail. Avec l'inconvénient du coût.
Quant à la réfection du coffret cela n'est pas du ressort d'un forum d'entraide.
De même, on ne peut rien concernant la disparition des sécurités.
Il faut qu'elles soient présentes de toute façon.
Le principal pour le moment, serait que vous récupériez les documents constructeur, outre les pièces détachées manquantes.
L'opération de réfection s'annonce difficile quel que soit l'intervenant.
Attendons d'autres avis.
24 août 2023 à 12:03
Re bonjour GL,
Je n'ai nullement l'intention d'essayer de faire fonctionner le moteur de la pompe en mono puisque mon atelier est équipé en tri 380, c'est l'ancien propriétaire qui pensait que en modifiant le branchement allait pouvoir le faire tourner en mono.
Pour les sécurités elles sont bien présentes et fonctionnelles, c'est le système de déverrouillage pneumatique qui est absent donc le circuit de commande de l'électrovanne n'est plus utile puisque l'on sais déverrouiller manuellement et sans danger.
J'ai juste besoin d'un schéma de base pour avec une base de travail.
Grizz
Grizz
24 août 2023 à 15:07
Re.
"J'ai juste besoin d'un schéma de base pour avec une base de travail".
Désolé, l'élaboration d'un projet particulier ne rentre pas dans le cadre d'une entraide ponctuelle bénévole.
Pour ce type de projet il faut être sur place et le prendre en main de façon complète, et pas en quelques lignes.
L'étude ne se fait pas toute seule et nécessite du temps disponible.
Le recours aux documents constructeur nous semble plus approprié qu'une étude par correspondance sans aucun dossier ni cahier des charges.
Vous pouvez vous inspirer d'équipements similaires que vous pourriez voir chez des professionnels de la réparation automobile.
Ou confier le projet à un professionnel expérimenté.
Citation :Soit, mais votre description initiale laissait penser le contraire, que ce soit le 23 août 2023 à 22:24 ou le 24 août 2023 à 09:36.
24 août 2023 à 16:58
- 1. Pont élévateur fusible F3 saute
- N°20602 : Bonjour. Le fusible F3 de mon pont élévateur saute, pensez-vous au transformateur ? Actuellement je fonctionne en manuel. Merci pour votre aide.
- 2. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 3. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 4. Brancher un pont élévateur à vis 380V
- N°21114 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterai de l'aide pour le branchement de mon pont élévateur à vis qui me pose problème car c'est une première pour moi. J'ai installé un boîtier télémécanique...
- 5. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
- N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
- 6. Branchement pont élévateur
- N°21251 : Bonjour je me pressente je m'appelle Franck de puis toujours je suis passionné de mécanique. Depuis peut je vient d'acquérir un pont ciseaux FOG jusque là tout va bien mais c'est pour le branchement le pont est en 3x400v+N...
- 7. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 8. Câblage pont fonctionnant en triphasé
- N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
- 9. Câblage coffret électrique
- N°2623 : Bonjour, je vous soumets mon plan de coffret électrique avant réalisation des travaux complets de rénovation d'une petite maison, afin que vous puissiez me dire si le calibrage et correct et si il répond à la norme NFC 15-100....
- 10. Câblage pont de levage
- N°19842 : Bonjour. J'ai un pont de levage à câbler en sachant que c'est un moteur 230V. 3.5kW je crois, je voudrai connaitre la section du câble à passer ? Le tableau électrique est à 20 mètres et connaitre quelle protection...
