Câblage pont de levage
19842
Question Branchement Électrique : Câblage pont de levage
Balou0201
Balou0201
2 messages
J'ai un pont de levage à câbler en sachant que c'est un moteur 230V.
3.5kW je crois, je voudrai connaitre la section du câble à passer ?
Le tableau électrique est à 20 mètres et connaitre quelle protection mettre au tableau.
04 avril 2020 à 00:37
30 126 messages
Bonjour Balou0201. Il faut être certain des caractéristiques de la motorisation : type de moteur (mono ou tri, pour une pompe hydraulique ou entraînement direct ?), et intensité absorbée. Cela est écrit normalement sur la plaque signalétique.
De même, il faudrait savoir si vous disposez d'une puissance souscrite suffisante, mono ou triphasé.
Un moteur asynchrone absorbe une intensité au démarrage très importante.
3,5 kW est la puissance nominale utile sur l'arbre. On rajoute le rendement et le facteur de puissance et c'est ainsi que l'intensité absorbée va être importante.
04 avril 2020 à 09:19
Balou0201
Balou0201
2 messages
Ce n'est pas 3.5kW c'est 2.2kW 16A mono.
Je vous joins en photos le pont de levage que mon collègue va acheter.
Ma question est la même quelle section de câble passer et quelle protection au tableau ?
Merci beaucoup. loveliness
screenshot 20200404 005511 chrome
04 avril 2020 à 12:46
30 126 messages
Re. Il vous faut donc une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 16 ou 20 A maximum, courbe C. Je mettrais bien un 20 A. Pensez à la protection différentielle 30 mA.
Vous pouvez également alimenter la ligne spécifique par un disjoncteur différentiel. Voir photo (Schneider-Electric)
L'encrage des poteaux doit être particulièrement robuste.
Voici les photos :
disjoncteur differentiel schneider electric
04 avril 2020 à 14:42
Beaucoup.
04 avril 2020 à 15:45
  • 1. Câblage pont fonctionnant en triphasé
    N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
  • 2. Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
    N°24381 : Bonjour. J'ai besoin d'un coup de main pour recâbler un coffret de pont élévateur hydraulique. Le premier problème est que le coffret d'origine est complètement explosé (merci à l'ancien propriétaire), le second...
  • 3. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 7. Problème câblage interrupteur
    N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
  • 8. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
  • 9. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
    N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
  • 10. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
>>> Résultats suivants pour : Câblage pont de levage >>>
