Problème câblage motorisation Motostar SLD400
Question Forum Électricité : Problème câblage motorisation Motostar SLD400
Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma motorisation avec mon câblage). Je suis une petite bricoleuse du dimanche mais en règle générale je me débrouille avec les notices et tutos mais là impossible de comprendre le problème).
J’ai tout branché comme indiqué sur la notice :
Antenne Flash, les 2 photos cellule PH1 TX et PH1 RX Alimentation générale (le flash de l’antenne fonctionne les photocellules ont l’air de répondre quand je passe ma main devant mais mon portail ne s’ouvre pas et ne se ferme pas).
Pour l’interphone visio marque Livistar avec un dipswitch LIVI LS2 (où il y a un super tuto sur YouTube mais qui ne dit pas réellement où brancher la sortie C2 et No sur mon moteur alors je les ai mis sur les ports Commun et Pas à pas mais ???).
Pour l’interphone quand j’appuie sur le bouton ça sonne sur la platine de rue mais rien ne se passe sur la visio pas de sonnerie d'appel ni d’image.
Pourtant les boutons de la visio fonctionnent si j’appuie sur le bouton pour régler le volume de la sonnerie ça sonne et si j’appuie sur le bouton clé pour l’ouverture le flash de l’antenne clignote mais mon portail ne réagit pas.
J’ai plusieurs questions tout d’abord :
- Dois-je faire un pont sur les 2 bornes EDGE et aussi sur les Bornes COM ET STOP (entouré sur la photo)
- Est-ce que le LIVI LS2 doit être branché sur les ports Commun et pas à pas ? Sinon où les brancher ?
Ai-je oublié quelque chose ?
Sinon voyez-vous d’où pourrait provenir le problème, je suis désemparée je ne trouve rien sur internet sur cette motorisation la marque a dû faire toutes les vidéos possibles sur tous leurs produits sauf mon moteur.
J’espère qu’une âme charitable saura me donner la solution qui ne sera pas trop technique car je ne suis pas du tout de la partie.
Merci d’avance.
P. S. : J’ai oublié de préciser que j’ai bien du jus à mon moteur, j’ai testé c’est OK.
Merci d’avance.
19 juin 2022 à 19:32
Bonjour Terrienne Marie !
Que l'automate ne fasse rien dans votre configuration est "normal" : 2 conditions de sécurité sont actives.
Comme vous l'avez évoqué ...
- Il faut placer un pont sur " Safety Edge "
- Placer un pont entre COM et STOP (les arrêts se font par ouverture de contacts).
La commande d'ouverture provenant du module visio se branche entre COM et OPEN.
Côté parlophone, sur votre schéma la platine de rue est bien alimentée mais pas le module visio intérieur.
Afin de mieux vous aider, pourriez-vous fournir les notices du parlophone ? Merci.
20 juin 2022 à 08:02
Merci infiniment Martien-071 d'avoir pris le temps de me répondre.
Voici les 2 notices mais normalement pour la visio si j'ai bien compris la notice et les tutos que j'ai pu voir je dois juste la relier aux port boutons de l'interphone, je vous joins également la notice du switch au cas où quelque chose m'aurait échappé.
Sinon je vous remercie infiniment je ferais les essais ce soir ou demain et reviendrais vers vous pour très certainement vous remercier de m'avoir sorti de cette galère.
Très belle journée.
Bien à vous.
Interphone vidéo Livistar-b installation
Interphone vidéo Livistar-b installation 2
Très belle journée.
Bien à vous.
20 juin 2022 à 11:07
20 juin 2022 à 11:39
Bonjour Marie35119,
Pouvez-vous me dire si vous avez résolu votre problème de raccordement du moteur slider 400 à votre visiophone ?
Si c'est le cas, pourriez-vous me montrer où vous avez branché les fils qui viennent du moniteur extérieur du visiophone ?
Je vous remercie par avance.
Pour information, j'ai le même moteur.
23 décembre 2023 à 15:54
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Problème réglage fins de course motorisation Motostar XB200
- N°14787 : Bonjour, Je viens d'acheter une motorisation Motostar réf : XB200, j'ai effectué tous les réglages du manuel en étant très scrupuleux et rien n'y fait. Je n'arrive pas à régler les fins de course, si quelqu'un peut...
- 5. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 6. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 7. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 8. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
