Appareil en état de marche qui ne s'allume pas
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
22370
Question Problème Électrique : Appareil en état de marche qui ne s'allume pas
Croli
Croli
3 messages
Je suis novice en matière d'électricité, et je me retrouve face à un problème qui me rend très perplexe.
J'ai acheté aujourd'hui (d'occasion) un nouvel ampli Yamaha, et quand je le branche chez moi, impossible de l'allumer.
J'ai testé toutes les prises de mon appartement, et rien n'y fait, il ne s'allume nulle part.
Pourtant, d'autres appareils fonctionne parfaitement sur ces prises.
Je suis retourné au magasin pour faire jouer la garantie, mais de nouveau, au magasin, il fonctionne.
Ayant eu déjà des soucis sur mon installation électrique (CPL qui perd énormément de débit, prise de terre ... bizarre), j'en déduis que ça viendrait peut-être de là.
Mais je ne sais absolument pas par où commencer à chercher.
Est-ce que vous auriez une idée de piste que je pourrais creuser ?
Je précise que l'ampli n'est pas relié à la terre.
20 juin 2022 à 19:57
Réponse 1 forum dépannage électricité
30 132 messages
Bonjour Croli.
En résumé :
- L'ampli ne fonctionne pas chez vous
- Chez vous, d'autres récepteurs fonctionnent
- Chez le vendeur, l'ampli fonctionne.
Conclusion : il n'y a rien de logique.
Branchez l'ampli chez un voisin si cela est possible, et vous verrez bien.
Si le cordon secteur est amovible, assurez vous qu'il rentre bien dans l'embase mâle de l'ampli.
Vous pouvez aussi brancher de nouveau l'ampli chez vous, et tortiller le cordon pour mettre en évidence un éventuel mauvais contact ou une coupure dans le cordon.
20 juin 2022 à 21:06
Réponse 2 forum dépannage électricité
Croli
Croli
3 messages
Merci pour la réponse GL.
J'ai testé chez quelqu'un d'autre, aucun souci, tout fonctionne.
Le cordon n'étant pas amovible, j'ai essayé de le tordre dans tous les sens, mais pas de modifications.
J'ai même ouvert la bête pour jeter un œil et dépoussiérer, mais rien n'a l'air cramé, les fusibles sont intacts.
Je n'ai aucune idée de ce que j'avance, mais mon installation électrique est vieille, et l'appareil est calibré pour du 230V.
Est-ce que ce serait possible que mon installation sorte un petit 220V et que l'appareil (plus de 15 ans) ne soit pas prévu pour être si bas ? Peut-être qu'à l'époque les appareils étaient moins tolérants ?
Est-ce que c'est une piste envisageable, ou est-ce que je suis à côté de la plaque ?
21 juin 2022 à 15:48
Réponse 3 forum dépannage électricité
30 132 messages
Re. On ne croit pas trop à une sous-tension par rapport à 220 ou plutôt 230 V (valeur actuelle normalisée avec + ou - 10 %). Mais cela se mesure avec un voltmètre.
Si c'était le cas, d'autres récepteurs fonctionneraient mal ou pas du tout.
Il faudrait trouver un voltmètre. Mais on sèche un peu devant ce problème qui n'est pas courant.
On ne voit pas pourquoi chez vous la tension ne serait pas nominale.
Il faut continuer les essais comparatifs... et trouver un voltmètre.
21 juin 2022 à 18:13
Réponse 4 forum dépannage électricité
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Une idée bizarre mais ... j'ai constaté cela avec des prises anciennes dans d'autres contrées que la vôtre : les contacts des prises ne sont pas suffisamment longs ou trop près de la plaque de façade pour faire contact avec la partie métallique de la fiche lorsqu'elle est insérée correctement. Les pinces de la prise enserrent alors la partie isolante des broches => rien ne fonctionne.
En tirant la fiche de 5 à 10 mm le contact s'établit. Bien entendu ce n'est pas la bonne solution mais cela peut aider à cerner le problème.
Les anciennes fiches possédaient des broches entièrement métalliques et cela ne posait pas de problèmes.
Martien-071
21 juin 2022 à 19:42
Réponse 5 forum dépannage électricité
Croli
Croli
3 messages
Super, merci pour vos réponses.
Je vais tester à mon boulot demain voir ce que ça donne, et tenter d'acheter un multimètre dans la foulée.
Excellente idée, le truc des broches de la fiches qui ne touchent pas correctement la prise, mais j'ai testé et comparé avec d'autres fiches, et ça ne change rien. :( Dommage, j'y aurai vraiment cru un instant.
La rallonge que j'utilise est récente, et la fiche de l'ampli aussi, visiblement.
21 juin 2022 à 22:58
  • 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 5. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
  • 6. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 7. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Appareil en état de marche qui ne s'allume pas >>>
diode electroluminescenteecologie eoliennes eclairage cuisineprogrammateur mecanique
