Problème réglage fins de course motorisation Motostar XB200
14787
Question forum dépannage : Problème réglage fins de course motorisation Motostar XB200
phildu33
phildu33
Je viens d'acheter une motorisation Motostar réf : XB200, j'ai effectué tous les réglages du manuel en étant très scrupuleux et rien n'y fait.
Je n'arrive pas à régler les fins de course, si quelqu'un peut m'aider....
Bien cordialement.
21 septembre 2015 à 13:13
Avez-vous réussi car moi aussi, je n'y arrive pas et en plus j'ai un battant qui s'ouvre et ne se ferme pas.
02 septembre 2017 à 07:27
  • 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 3. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 4. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
    N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
  • 5. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 6. Panne motorisation portail Motostar Eclistar
    N°24236 : Bonjour, Vous voyez dans le titre que je ne suis pas sur une motorisation dernière génération, elle doit facilement avoir 12 ans. Jusqu'à récemment, elle fonctionnait très bien, avant que cela tombe en panne, comme c'est...
  • 7. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 8. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 9. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
    N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
  • 10. Problème motorisation Extel weat v2
    N°4376 : Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage fins de course motorisation Motostar XB200 >>>
bricovideo ampoule de projectionforums bricovideodouille e27 noirerenovation electricite 003
