Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
Question Forum Électricité : Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe).
Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé par l'une des sorties de la logique de commande Nice, je pourrais commander un projecteur plus puissant.
J'aimerais aussi pouvoir librement choisir la durée d'éclairage de ma zone de stationnement.
Je dispose d'une alimentation secteur séparée (et commandée par un interrupteur à l'intérieur de la maison) que je souhaiterais utiliser pour alimenter ce projecteur.
N'ayant jamais fait ce genre de chose quelqu'un pourrait-il m'indiquer :
- Quel serait le schéma de principe ?
- Quelle référence de relais devrais-je utiliser ?
Merci de votre aide.
Nice hyke kit guide d'installation
19 décembre 2021 à 14:19
Réponse 2 problème électrique
Merci@loulou63118. C'est super !
J'imagine que la "bobine du relais" et le "relais temporisé" ne forment qu'un seul composant électrique ?
Auriez-vous une marque et un modèle à me conseiller pour ce composant (je pense que l’alimentation de la bobine se ferait en 24 DC ou AC (?) pour commander un circuit lampe en 220V) ?
21 décembre 2021 à 17:12
Réponse 3 problème électrique
21 décembre 2021 à 18:57
Réponse 4 problème électrique
Le relais et le relais tempo sont deux appareils distincts.
Dans votre cas le relais sert pour l'adaptation de tension pour faciliter la commande du relais tempo.
Pour le relais tempo vous pouvez prendre ce type : Schneider Electric RE17RMEMU avec une mise en position C.
Pour le relais vous pouvez prendre ce type : Finder 22.32.0.024.4320 la bobine est en 24V compatible AC et DC.
Quand je parle de bobine je parle d'un élément essentiel au fonctionnement d'un relais.
Pour faire simple et relais c'est un interrupteur sauf que votre doigt est remplacé par une bobine.
La bobine crée un champ magnétique quand du courant la traverse.
Ce champ magnétique attire des lamelles qui ferment les contacts de sortie.
Les commandes de relais ont quasiment à chaque fois des tensions de fonctionnement spécifiques par exemple un relais 12V DC la commande ou excitations de la bobine ne fonctionne qu'en 12V DC.
Dans votre cas le relais proposé a une bobine qui fonctionne uniquement en 24V mais il n'y a pas de contre indication pour le fonctionnement en AC ou DC.
Attention les références que je vous propose ne se trouveront pas en (GSB) Grande Surface de Bricolage.
21 décembre 2021 à 21:51
Réponse 5 problème électrique
Cher loulou63118.
Je comprends votre schéma et vos explications mais je dois dire qu'il y a toujours quelque chose qui m'échappe.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut 2 relais distincts.
Dans votre schéma le premier relai sert à délivrer une tension de commande de 230 V au relai temporisé comme si ce dernier ne pouvait pas être commandé directement par cette tension de 24 V émanent de la logique de commande de mon portail électrique.
J'ai cru voir qu'il existait des relais acceptant une tension de commande de 24 V et permettant de commander un circuit de puissance en 230 V (ici ma lampe), c'est notamment le cas de celui que vous me recommandez, le RE17MEMU, non ?
25 décembre 2021 à 12:00
Réponse 6 problème électrique
Oui vous avez raison le relais R17 est capable d'avoir une commande en 24V.
Le relais Finder utilisé dans votre cas pourrait très bien commander directement votre lampe en 230V mais vous n'auriez pas la tempo.
Je vous ai proposé un montage à 2 relais car pour le relais tempo il faut que les tensions de commande A1/A2 ainsi que U/A2 soit identique.
Si vous regardez le schéma de câblage du relais tempo U et A1 sont le même potentiel avec A1 direct sur le relais et U commuté.
Si je vous ai proposé ce schéma c'est pour avoir une certaine simplicité de réalisation sachant que je ne sais pas si un montage à un seul relais est faisable sans trop de recherche d'alim 24V permanente identique à l'alim sca et si l'interconnexion entre cette alim permanente et l'alim de commande sca est possible sans avoir à trop se faire de nœuds au cerveau.
D'après ce que je comprends vous n'êtes pas électricien et expliquer tout un raisonnement et une logique de recherche préparatoire pour faire un montage à un seul relais tempo n'est vraiment pas évident voire impossible derrière un écran.
J'espère avoir répondu à vos interrogations.
25 décembre 2021 à 22:17
Réponse 7 problème électrique
@loulou63118.
Au final l'ensemble de vos explications (ainsi que quelques recherches de mon côté) m'ont permis de comprendre que si je souhaite une tempo qui se prolonge après la fin du mouvement du vantail il faut que le relais continue à être alimenté par une source électrique même quand la tension de commande provenant du port SCA de la logique de commande (et correspondant au mouvement du vantail) s'est arrêtée. Il faut donc que le relais soit alimenté par une source externe différente de la tension de commande.
Il semble aussi que la tension de commande et la tension externe doivent dans tous les cas (des relais que j'ai consultés) être identiques.
Aussi votre schéma présente effectivement l'intérêt d'être simple et de régler le problème de la source externe au même potentiel que le circuit de commande.
Merci encore de votre aide patiente.
P. S. : j'ai un fait un bac Électrotechnique ... mais il y a si longtemps que j'ai oublié presque tous les rudiments.
26 décembre 2021 à 12:24
Réponse 8 problème électrique
Au final, j'ai ajouté un interrupteur crépusculaire à votre schéma que j'ai donc légèrement modifié et j'ai ajouté le schéma de câblage. J'ai testé l'ensemble et cela fonctionne parfaitement.
J'ai bien un petit retard d'allumage de ma lampe dû au fait que le relai temporisateur semble avoir besoin d'une certaine durée d'impulsion du signal de commande pour s'enclencher... mais c'est une gêne mineure car de toute façon l'impulsion de commande réelle envoyée par la logique de commande du moteur (port S.C.A) dure tout le temps de l'ouverture du portail.
schemasdeprincipeetdecablage.pdf
30 janvier 2022 à 18:32
- 1. Commande éclairages par motorisation de portail
- N°22311 : Bonjour à tous. Je vais installer une motorisation de portail Nice modèle Maestro 200. Dessus j'ai contact nommé OGI et, après avoir eu Nice au téléphone, il s'agit d'un contact de 24V-4W faisant clignoter une lumière en...
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
- N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
- 4. Commander éclairage avec motorisation de portail Came
- N°18374 : Bonjour à tous, Je souhaite commander un télérupteur 24V (éclairage extérieure) avec une motorisation de portail Came FAST70 dont la carte est une ZF4. Dans l'attente de vos réponses.
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail
- N°14308 : Bonjour, J'ai installé une motorisation de portail (Simply 400) avec un éclairage temporisé à l'ouverture fermeture. Je voudrais coupler sur cet éclairage un interrupteur commandé de l'intérieur de manière à pouvoir...
- 7. Augmentation puissance éclairage motorisation de portail
- N°14097 : Bonjour, Je possède un portail de marque Extel Vera, je souhaite alimenter 3 points lumineux lors de l'ouverture/fermeture. A l'heure actuelle j'ai un module Extel qui permet d'allumer une zone d'éclairage mais 100 W maxi,...
- 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 9. Commande de portail et éclairage de jardin
- N°18111 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un moteur enterré FROG 2 de chez Came pour un portail battant. Voilà mon souci, et j'avoue que ce domaine n'est pas franchement ma tasse de thé. Je souhaiterais et quand il fait nuit,...
- 10. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
