Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail
Question branchement électrique : Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail
J'ai installé une motorisation de portail (Simply 400) avec un éclairage temporisé à l'ouverture fermeture.
Je voudrais coupler sur cet éclairage un interrupteur commandé de l'intérieur de manière à pouvoir allumer les spots portail fermé.
Est-ce possible ?
Si oui, merci de vos réponses et du schéma de branchement.
Voici un schéma :
Est-ce possible ?
Voici un schéma :
08 mars 2015 à 08:43
Réponse 1 branchement éclairage portail
En fait il faut shunter le contact lumière qui est dans votre pilier donc de votre bouton intérieur il faut deux fils disponibles jusqu'au pilier dans le boitier de commande.
Donc deux fils vers votre bouton intérieur et on shunte le relais de commande allumage.
Vous ne pourrez pas depuis votre électricité de la maison cela doit se faire depuis le pilier.
Vous pouvez faire un essai avec un simple bouton dans le pilier et je pense que vous allez comprendre très facilement la manière à adopter.
09 mars 2015 à 18:49
- 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 2. Commander éclairage avec motorisation de portail Came
- N°18374 : Bonjour à tous, Je souhaite commander un télérupteur 24V (éclairage extérieure) avec une motorisation de portail Came FAST70 dont la carte est une ZF4. Dans l'attente de vos réponses.
- 3. Coupler éclairage avec un portail électrique
- N°22299 : Bonjour. J'aimerai allumer l'allée qui va de mon portail à la maison à l'ouverture de celui-ci. Il faudrait que ça reste allumé environ 4/5 minutes. Moteur Kit Opengate 1 integral : kit motorisation portail avec...
- 4. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
- N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
- 7. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 8. Augmentation puissance éclairage motorisation de portail
- N°14097 : Bonjour, Je possède un portail de marque Extel Vera, je souhaite alimenter 3 points lumineux lors de l'ouverture/fermeture. A l'heure actuelle j'ai un module Extel qui permet d'allumer une zone d'éclairage mais 100 W maxi,...
- 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
