Commander éclairage avec motorisation de portail Came
18374
Question Forum Électricité : Commander éclairage avec motorisation de portail Came
Lechoune10
Lechoune10
3 messages
Je souhaite commander un télérupteur 24V (éclairage extérieure) avec une motorisation de portail Came FAST70 dont la carte est une ZF4.
Dans l'attente de vos réponses.
02 juillet 2018 à 17:23
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il n'y a pas de sortie commandable sur cette carte pour la commande d'un éclairage extérieur.
Vous avez entre les bornes 5 et 10, une sortie 24V AC qui s'active lorsque le portail est en ouverture en principe.
carte commande portail Came
02 juillet 2018 à 22:10
Lechoune10
Lechoune10
3 messages
Merci CanecoBT d'avoir répondu à ma question.
A partir de ce contact en 24V est-il possible de commander un télérupteur en parallèle ?
D'avance merci pour vos réponses.
03 juillet 2018 à 10:22
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La sortie est prévue pour une puissance maximale de 3W, soit environ 125mA maximum.
Il faut donc trouver un relais ou contacteur ne dépassant pas ces valeurs, et dont les contacts de puissance correspondent à vos besoins.
Vous avez chez Finder le Relais 2 RT Enfichable, bobine 24V ac 1,5W 55.32.8.024.0040
Auquel il faut ajouter l'embase 94.04SMA
relais 2 RT enfichable bobine 24v ACembase contacts pour relais 250v AC
03 juillet 2018 à 18:06
Lechoune10
Lechoune10
3 messages
Merci d'avoir répondu à mes questions, bonne continuation.
Bien à vous.
08 juillet 2018 à 10:36
  • 1. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 2. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
  • 3. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 7. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 8. Augmentation puissance éclairage motorisation de portail
    N°14097 : Bonjour, Je possède un portail de marque Extel Vera, je souhaite alimenter 3 points lumineux lors de l'ouverture/fermeture. A l'heure actuelle j'ai un module Extel qui permet d'allumer une zone d'éclairage mais 100 W maxi,...
  • 9. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
    N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 10. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
>>> Résultats suivants pour : Commander éclairage avec motorisation de portail Came >>>
