Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
Questions Forum Electricité : Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus.
J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant l'ampoule qu'il y avait de l'eau qui stagnait au fond !! Est ce que ça pourrait venir de ça ? Comment faire pour réparer et comment se fait il qu'un des spots continue à s'éclairer ?
Merci beaucoup pour vos "éclairages" car j'y connais rien !
03 juillet 2018 à 23:24
Les conducteurs sont peut-être oxydés et il est possible qu'il y ait un mauvais contact.
Ces spots sont-ils alimentés en 230V ou via une alimentation 12V déportée ?
04 juillet 2018 à 06:10
Il s'agit de spots 12V avec un transformateur (j'ai écrit boite de dérivation au lieu de transformateur... Je n'y connais vraiment rien !!
Je précise que maintenant c'est sec à l'intérieur mais toujours pas de lumière...
04 juillet 2018 à 09:33
Le problème peut provenir de l’oxydation des conducteurs, ou du transformateur qui serait hors service ou en sécurité dans le cas d'un court-circuit.
04 juillet 2018 à 17:07
J’ai changé le spot et toujours pas de lumière ! Pourtant l’autre spot fonctionne !
Est-ce possible que le transformateur fonctionne pour un spot et pas l’autre ? Merci pour votre aide !
07 juillet 2018 à 19:34
Vous avez un seul transformateur pour les 2 spots, ou chacun a le sien ?
09 juillet 2018 à 15:13
C'est le même pour les deux.
12 juillet 2018 à 19:49
Contrôler les raccordements et la sortie du convertisseur, il y a peut-être des protections.
Il peut y avoir également un problème sur la liaison (court-circuit) qui mettrait une des sorties du convertisseur en sécurité.
Faites un contrôle à l'extrémité du câble et à la sortie du convertisseur pour vous assurer de la présence de la tension de 12V ac ou dc si c'est un convertisseur continu.
12 juillet 2018 à 21:52
Apparemment ce n'est pas un transformateur qui est enterré mais une boîte de dérivation.
Mon frère qui avait installé les spots le dit que c’est du 220v qui arrive aux ampoules.
Cela change t-il quelque chose au problème ?
Encore merci pour votre aide.
13 juillet 2018 à 12:10
Il faudrait s'assurer que le 230V arrive bien au bout du câble, sinon il faudra contrôler la boite de dérivation.
Du coup, c'est une lampe 230V que vous avez remplacée ?
13 juillet 2018 à 22:59
Oui j’ai remplacé le même spot par un neuf que le magasin m’a échangé.
14 juillet 2018 à 08:42
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Panne spots encastré extérieur
- N°17127 : Bonjour, J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines. Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus. En...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 10. Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments
- N°24327 : Bonjour. Je possède un Calibox 120, et mon chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments de la journée. La lumière S4 est allumer fixe tout le temps. Même quand je débranche A2 du disjoncteur jour/nuit. Je possède...
