Panne spots encastré extérieur
17127
Question Forum Électricité : Panne spots encastré extérieur
Brice77
Brice77
20 messages
J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines.
Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus.
En démontant et en testant avec un testeur de tension, j'ai un signale au niveau de mon premier spot, et plus rien a partir du deuxième.
Pour info, j'ai utilisé du câble souple dans une gaine 20.
J'ai testé mon second spot ailleurs, et il marche.
Est-ce que, avec les dernière pluie, une infiltration a pu griller le câble en mes 2 premiers spot ? Où est-ce que le problème peut venir d'ailleurs ?
Brice
panne spots encastré extérieur
13 août 2017 à 22:02
30 113 messages
Bonjour Brice. Le branchement en cascade s'arrête donc au premier spot. Il faut vérifier les raccordements. Il faut que ceux-ci soient étanches ; ne pas oublier le raccordement à la terre.
Le trou d'encastrement doit être percé pour éviter toute eau stagnante (vous faites au mieux).
Il serait préférable d'utiliser une lampe témoin pour faire les tests présence tension.
Le câble ne peut griller.
Le câble souple est-il du HO7RN-F 3G1,5 mm² ?
13 août 2017 à 23:03
Brice77
Brice77
20 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre retour.
Je n'ai pas de raccordement possible a la terre sur mes spots, je n'ai donc pas branché le fil jaune.
Le câble est bien du HO7RN-F 3G1,5 mm², passé lui même dans une gaine en plastique.
J'ai fait des trous remplis de cailloux sur 30cm au niveau de mes spots. Il y avait un peu de condensation après la pluie, mais pas d'eau stagnante.
Ma question vient surtout du fait que, aujourd'hui, mon testeur de tension indique bien un signal au niveau du premier spot, et rien au niveau du deuxième (comme si la câble était coupé entre les 2).
Est-ce que cela peut venir de la terre ?
14 août 2017 à 08:53
30 113 messages
La terre n'y est pour rien. Regardez comment vous avez relié la ligne en parallèle avec le premier spot. Utilisez une lampe témoin, et non un testeur à lampe néon si c'est bien de cela qu'il s'agit. Il y a une couputre quelque part, mais certainement pas dans le câble.
A suivre.
14 août 2017 à 13:56
Brice77
Brice77
20 messages
Bonjour GL,
Je viens de trouver la solution.
Ma masse était sectionné la sortie du premier spot.
C'est minime mais suffisant pour empêcher l'ensemble de fonctionner...
Merci pour votre aide !
Brice
14 août 2017 à 17:20
30 113 messages
Ok Brice, mais attention, ce n'est pas la masse (la seule masse possible est la terre - on relie le conducteur de protection (la terre) au châssis métallique de l'objet) ; c'est la phase ou le neutre.
Une affaire de réglée. Cordialement.
14 août 2017 à 21:23
Brice77
Brice77
20 messages
Oui, c'est la phase, je ne sais pas pourquoi j'ai dis la masse...biggrin
15 août 2017 à 10:59
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
    N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
  • 3. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 4. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
    N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
  • 5. Recherche panne électrique spots encastrés
    N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
  • 6. Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
    N°8708 : Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre...
  • 7. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
  • 8. Problème condensation luminaire encastré extérieur
    N°9409 : Bonjour, J'ai installé des luminaires encastrés de sol en 50W TBT avec transfo incorporé. J'ai fait un drainage, mis du câble HO7RNF. Mais, j'ai de la condensation qui apparait sans arrêt dans le luminaire. Comment supprimer...
  • 9. Spots ne fonctionnent plus panne à élucider
    N°21829 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'ai un ensemble de spots encastrés et un ensemble de plafonniers qui sont commandés par 2 boutons poussoirs Céliane en va-et-vient. La variation est assurée par un télévariateur Yokis. Il y a...
  • 10. Problèmes panne spots halogènes
    N°13544 : Bonjour. J'ai 6 spots basse tension de 50 watts encastrés dans un faux plafond avec 2 transformateurs 12 volts et chaque transformateur alimente 3 spots et j'ai 2 spots branchés sur le même transfo qui ne fonctionnent plus...
>>> Résultats suivants pour : Panne spots encastré extérieur >>>
