Problèmes panne spots halogènes
Panne spots basse tension : Problèmes panne spots halogènes
J'ai 6 spots basse tension de 50 watts encastrés dans un faux plafond avec 2 transformateurs 12 volts et chaque transformateur alimente 3 spots et j'ai 2 spots branchés sur le même transfo qui ne fonctionnent plus alors que les ampoules ne sont pas grillées ; quel est le problème ?
18 mai 2014 à 14:21
Forum dépannage électricité réponse 1
Bonjour. Vous avez tout compris. Si le spot 1 fonctionne, les connexions supposées dérivées en cascade vers les spots 2 et 3 sont mauvaises et il faut les vérifier.
18 mai 2014 à 22:23
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Utilisation fil HO5 entre deux spots halogènes fonctionnant 230V
- N°6545 : Pose de 3 halogènes 230V dans faux plafond salle de bain (2.30m dans vol 3). Puis-je utiliser du câble HO5 VVF pour les réunir ? La connexion avec secteur se fera dans une boîte étanche. Celle-ci doit-elle être obligatoirement...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Panne éclairage 3 ampoules halogènes
- N°1239 : Bonjour, mon éclairage 3 spots halogène ne fonctionne plus. J'ai changé les ampoules, mais rien n'y fait. En plaçant l'interrupteur sur "marche", le transfo émet un très léger son "vibrant" caractéristique. Donc je suppose...
- 5. Recherche panne électrique spots encastrés
- N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
- 6. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
- N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
- 7. Problème variateurs pour spots halogènes
- N°17851 : Bonjour, Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022. Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout...
- 8. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 9. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 10. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
