Recherche schéma électrique automatisme vérins électriques
13543
Conseils bricolage automatisme : Recherche schéma électrique automatisme vérins électriques
etudiant
etudiant
2 messages
Je veux câbler un vérin électrique 12 Volts pour faire un cycle automatique qui se répète et sans arrêt :
Course sortante reste 2H en position sortant et course rentrante reste 2H en position rentrant.
Je recherche un schéma électrique qui pourrait résoudre ce problème.
Un schéma avec liste des composants électronique pour réaliser le montage.
17 mai 2014 à 20:20
Fabrication automatisme réponse 1
30 104 messages
Bonjour. Il se pourrait que ce soit un exercice entrant dans le cadre d'une formation.
Dans ce cas il faut bien connaitre le cahier des charges de l'application envisagée. De même, vous devez avoir sous les yeux les caractéristiques de la partie opérative. Ensuite, il suffira d'inventer un système de commande électromécanique incluant un fonctionnement manuel et automatique sans oublier, l'arrêt d'urgence et le mode de reprise du cycle..
Avec quelques contacteurs le montage doit être assez simple.
On peut faire plus sophistiqué avec un automate programmable.
La solution est entre vos mains, et non sur un forum d'entraide bricolage comme vous pouvez le comprendre en regardant les types de problèmes abordés.
17 mai 2014 à 21:43
Fabrication automatisme réponse 2
etudiant
etudiant
2 messages
Ce cycle du vérin sera utilisé pour tourner les œufs, car je suis en train de construire un incubateur d’œuf.
Je n'ai pas un problème pour contrôler ni la température ni l'humidité mais le problème pour moi c'est comment tourner les œufs ? Pour faire un cycle automatique qui se répète et sans arrêt : Course sortante reste 2H en position sortante et course rentrante reste 2H en position rentrant.
En utilisant un vérin, contacteurs, temporisateurs, arrêt d'urgence, commutateur de deux positions automatique et manuel...
18 mai 2014 à 16:05
Fabrication automatisme réponse 3
30 104 messages
Bien reçu. L'application envisagée n'est donc pas la bonne, votre description initiale étant trop succincte.
On peut supposer que vous n'avez pas trop de connaissances en électricité, et malheureusement on ne pourra vous livrer un schéma clefs en mains que vous ne pourrez ni comprendre, ni améliorer, ni mettre au point.
L'étude nécessite trop de temps (des heures), d'autant plus qu'il faut avoir le vérin sous les yeux et avoir fait quelques essais sur l'établi, ne serait-ce que pour étudier les fins de course pour les associer au schéma de commande. L'alimentation électrique reste inconnue.
Avec une petite horloge, un contacteur et quelques accessoires vous devriez arriver à vos fins. Mais comme souvent signalé, on ne forme pas d'électricien par internet.
Votre pseudonyme pourrait indiquer que vous avez des amis (niveau BEP ou bac pro électrotechnique) qui pourraient vous apporter l'aide nécessaire s'ils sont dans le métier ou en passe de l'être.
Désolé de ne pouvoir vous aider plus précisément derrière l'écran.
18 mai 2014 à 22:13
  • 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 2. Automatisme vérins électriques
    N°16653 : Bonjour Madame, Monsieur, Je voudrais savoir comment utiliser une carte électronique "platine" CTH42 de portail, pour contrôler un vérin électrique ou 2 avec un programmateur mécanique. Je vous envoie la notice de la...
  • 3. Recherche schéma alimenter 1 bandeau de 3 ampoules
    N°12808 : Bonjour. Je recherche un schéma pour 1 interrupteur pour alimenter 1 bandeau de 3 ampoules. Le bandeau est déjà pré-câblé avec sortie de 2 fils (rouge et bleu). Merci pour votre aide.
  • 4. Recherche relais un peu spécial
    N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
  • 5. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 6. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
    N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
  • 7. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
    N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
  • 8. Recherche schéma câblage automatisme portail Chamberlain
    N°5336 : Bonjour, Je suis à la recherche du schéma de câblage d'un automatisme de portail marque Chamberlin Réf : Lun 300K Lift Master et éventuellement du schéma de la carte électronique de commande. D'avance, je vous en remercie.
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma électrique automatisme vérins électriques >>>
renault voiture electriqueampoule led 03schema branchement tableau divisionnairetableau electrique 01
