Automatisme vérins électriques
Question Forum Electricité : Automatisme vérins électriques
Bonjour Madame, Monsieur,
Je voudrais savoir comment utiliser une carte électronique "platine" CTH42 de portail, pour contrôler un vérin électrique ou 2 avec un programmateur mécanique.
Je vous envoie la notice de la platine.
28 mars 2017 à 10:03
Nous n'avons pas reçu la notice du moteur sw7000t 322 que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
28 mars 2017 à 10:55
Re,
Ci-joint la notice de la platine automatisme pour vérin.
notice moteur sw7000t 322.pdf
28 mars 2017 à 10:56
- 1. Recherche schéma électrique automatisme vérins électriques
- N°13543 : Bonsoir. Je veux câbler un vérin électrique 12 Volts pour faire un cycle automatique qui se répète et sans arrêt : Course sortante reste 2H en position sortant et course rentrante reste 2H en position rentrant. Je...
- 2. Branchement vérins électriques de coffre 6 fils
- N°20267 : Bonjour à tous. Voilà ayant fabriqué un hayon pour ma roue de secours sur mon pickup, j'aimerais installer deux vérins électriques qui proviennent d'un Nissan x trail de 2015. Le problème est qu'il y a 6 fils et je...
- 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Recherche relais un peu spécial
- N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
- 6. Défaut automatisme portail Avidsen V200
- N°22159 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants. Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à...
- 7. Avis sur automatisme de portail
- N°10013 : Bonsoir, je souhaite motoriser mon portail en bois 2 battants (de 1m75 chaque battant), pourriez-vous d'après vos expériences m'indiquer la marque et le modèle qui vous parait le plus fiable. Est-ce que l'alimentation en 220...
- 8. Relayage armoires électriques
- N°20908 : Bonjour. J'ai deux armoires électriques qui sont dans un local fermé et les opérateurs n'ont plus le droit de rentrer dans le local. Pour cela j'ai installé une nouvelle armoire en dehors du local pour les...
- 9. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 10. Problème automatisme portail 2 battants Avidsen XP300
- N°11928 : Salut à tous. Je viens de poser une motorisation pour portail 2 battants Avidsen XP300. Lorsque je lance l'auto-apprentissage les étapes se déroulent dans le désordre et à la fin je me retrouve avec un battant ouvert et un...
