Avis sur automatisme de portail
Question Electricité : Avis sur automatisme de portail
Bonsoir, je souhaite motoriser mon portail en bois 2 battants (de 1m75 chaque battant), pourriez-vous d'après vos expériences m'indiquer la marque et le modèle qui vous parait le plus fiable.
Est-ce que l'alimentation en 220 volts est préférable au 24 volts ou l'inverse.
Merci de me renseigner car je me perds un peu à la lecture de toutes les brochures de pub que l'on nous donne dans les foires. Un détail, je souhaite l'installer moi-même. Merci de vos conseils.
20 novembre 2010 à 21:33
Bonjour. Plusieurs marques se disputent le fructueux marché. Tout d'abord évitez les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage). CAME - FAAC - BFT... sont les marques les plus connues, plus aisées à installer soi-même.
Les modèles (bras articulés, vérins, cassettes au sol...) sont à voir avec l'infrastructure des lieux.
1,75m par vantail, vous êtes dans les modèles les plus courants. Il vaut mieux utiliser le 230V par rapport au 12/24V. Le coffret fait la transformation du 230/24V. Il est tout à fait possible de l'installer soi-même.
Respectez scrupuleusement les côtes de fixations. Les dites fixations doivent êtes très solides, c'est d'elles que dépend tous les réglages.
Passez vos gaines, courants forts (230V), gaine Rouge, courants faibles Interphone, sonnette..), gaine Verte, suivant les dispositions de la norme NF C 15-100, voir le site Promotelec (canalisations enterrées). DGT (21/11/10)
21 novembre 2010 à 10:30
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour. Vous trouverez des conseils sur l'alimentation des portails dans un certain nombre de questions posées dernièrement. L'alimentation se fait en 230 V par ligne spécifique.
Il est déconseillé d'acheter dans les foires, vous n'avez aucun délai de rétractation une fois que vous avez signé.
Adressez-vous plutôt à un commerçant local (ou un grossiste en équipements électriques) qui pourra vous conseiller sur une marque sérieuse aux produits fiables, et en assurer le SAV.
En lisant les questions vous constaterez que les pannes ne sont pas rares.
21 novembre 2010 à 09:09
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 4. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 5. Automatisme de portail d'entrée PRO 900
- N°5037 : Bonjour. J'ai acheté un mécanisme de portail PRO 900. Dès qu'on l'ouvre, il se referme automatiquement. Il y a une cellule qui clique tout le temps. Est-ce que quelqu'un a la même panne ? Merci de me répondre.
- 6. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 7. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 8. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 9. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
- N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
- 10. Défaut automatisme portail Avidsen V200
- N°22159 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants. Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à...
