Eclairage vitrail dans une niche encastrée
Question Forum Electricité : Eclairage vitrail dans une niche encastrée
Bonjour, je veux encastrer mon vitrail dans une niche et je voudrais éclairer ce vitrail de l'intérieur.
Quel modèle de lampes sont à utiliser ?
20 novembre 2010 à 22:12
Avis d'un bricoleur à cette question 1
C'est en fonction de ce que vous voulez faire, ne pas prendre une lampe qui chauffe de trop.
21 novembre 2010 à 15:52
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 3. Éclairage supplémentaire dans aménagement sous escalier
- N°19504 : Bonjour, Premier post, je tiens à remercier de l'utilité de ce forum et je présente déjà mes excuses si la question a déjà fait l'objet d'avis mais j'ai regardé, parcouru... et je n'ai pas trouvé. Je préfère donc...
- 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 5. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 6. Éclairage et prise extérieure
- N°20472 : Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures. Ces gaines...
- 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 10. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
