Éclairage et prise extérieure
Question Forum Électricité : Éclairage et prise extérieure
J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures.
Ces gaines ressortent sur différents points de mon mur.
L'alimentation du luminaire et des prises viendront directement de la maison, puis le tout sera relié dans une boite de dérivation encastrée dans le mur extérieur.
J'ai également tiré une gaine pour alimenter un futur abri de jardin (P3 sur schéma). J'aimerais savoir s'il est préférable d'avoir un câble qui part directement de la maison à l'abri de jardin, ou dois-je relier le câble à la boite de dérivation avec les autres câbles ? Est-ce mieux d'avoir deux points d'alimentation distinct ?
J'ai tenté de faire un schéma qui distingue le luminaire et les prises. Je ne suis pas contre d'éventuelles suggestions et je dirai que je suis preneur de tous les conseils.
Ma problématique à ce jour, est que j'ai utilisé des gaines ICTA préfilées avant de couler ma semelle de fondation, et je viens d'apprendre que les gaines ICTA préfilées ne sont pas prévues pour une utilisation extérieure.
Pouvez-vous me donner vos éclairages sur le sujet et vos préconisations.
Vous remerciant par avance de votre aide.
plan.pdf
plan.pdf
27 décembre 2020 à 20:57
Bonjour jwobe. On ne peut pas utiliser la gaine ICTA directement en terre, préfilée ou non. Si la gaine est encastrée dans des murs ou en dalle béton il n'y a pas de problème. C'est une question de résistance mécanique. En terre, la gaine finit par se déliter.
Le diamètre minimum qui va bien pour des longueurs moyennes est de 20 mm.
Vous pouvez amener les lignes dans un boitier encastré étanche, puis les répartir vers les différents récepteurs.
La solution personnelle pour alimenter des projecteurs d'extérieur scellés dans des murs est d'utiliser du conducteur souple HO7V-K, facile à faire cheminer et à raccorder, toujours dans de la gaine de 20. Chaque gaine arrive dans le boîtier d'encastrement de chaque luminaire.
Le choix du préfilé n'est pas le meilleur, mais il va vous falloir faire avec.
Faire deux circuits, lumière et PC, est une bonne idée. Avec protections surintensités et différentielle séparées ; votre projet tient la route.
28 décembre 2020 à 09:55
Je vous remercie pour votre réponse très claire.
A votre avis, dois-je tenter d'enlever les 3 câbles qui sont dans les gaines préfilées scellées dans le mur pour les remplacer par le conducteur souple HO7VK.
Avez-vous un conseil sur le point suivant ?
J'ai tiré une gaine pour alimenter un futur abri de jardin (P3 sur schéma). J'aimerais savoir s'il est préférable d'avoir un câble qui part directement de la maison à l'abri de jardin, ou dois-je relier le câble à la boite de dérivation avec les autres câbles ?
30 décembre 2020 à 20:48
Bonjour jwobe.
On comprend que les protections différentielle et surintensité sont sur le tableau de répartition. Utiliser un câble depuis le tableau ou dans la boîte ne changera pas grand chose.
Avec deux départs indépendants cela permettra de couper P3 si vous n'avez pas un besoin permanent de la prise dans l'abri.
A vous de faire au mieux. Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre.
Citation :Non, si le raccordement ne pose pas de problèmes (exercez vous). Ce sont des conducteurs séparés, pas des câbles.
30 décembre 2020 à 21:48
- 1. Installation prise électrique extérieure
- N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
- 2. Prise de courant sur circuit éclairage
- N°6501 : Bonjour, Je souhaite installer une porte de garage sectionnelle motorisée. Il n'y a pas de prise de courant à proximité de l'emplacement futur du moteur, mais il y a une boîte de dérivation pour l'alimentation de la lampe...
- 3. Commander une prise extérieure
- N°22057 : Bonjour. Je désire commander une prise extérieure par un interrupteur va et vient que je mettrai à l'intérieur. La prise est branchée sur mon tableau sur un disjoncteur de 20 A, c'est pour brancher plancha ou friteuse...
- 4. Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
- N°3206 : Bonjour, Je souhaite installer un lampadaire de jardin sur pied à 3 têtes (maxi= 60 W par tête) près de ma terrasse. Lors de la réalisation de cette dernière, j'ai passé un fourreau en attente depuis une prise électrique...
- 5. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 6. Installer une prise extérieure bouton de commande
- N°16951 : Bonjour, J’ai installé une prise extérieure (sur un mur de la maison) et j’envisageais de la commander depuis le tableau avec un disjoncteur dédié. Cependant, la norme recommande plutôt de monter un interrupteur à...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 9. Branchement applique sur prise extérieure
- N°1434 : Bonjour, je souhaite brancher une lampe extérieure, en direct, dans une prise extérieure qui fonctionne avec un interrupteur. Lorsque je connecte les 3 fils de la lampe dans la prise, le courant narrive dans la lampe alors que...
- 10. Problème alimentation prise extérieure
- N°17172 : Bonjour. J'ai installé une prise extérieure ainsi qu'un interrupteur pour un éclairage, tout ceci relié à un disjoncteur différentiel de 40A couplé à un disjoncteur de 16A. Le problème est que je n'ai pas...
