Changer un ID peigne en haut et bas
Question Forum Électricité : Changer un ID peigne en haut et bas
J'avais déjà été beaucoup aidé sur ce forum pour mes premières interventions sur mon tableau électrique, et je me permets de solliciter votre expérience pour deux questions, que je vais séparer en deux posts pour plus de clarté.
Dans le cadre de l'acquisition d'un deuxième véhicule électrique, qui va également tirer entre 10-16A en continu pendant plusieurs heures (j'avais déjà monté une première ligne sur DJ 16A avec câble 2,5 mm²), je voudrais rajouter une deuxième ligne dédiée.
Et du coup en profiter pour soit changer le différentiel (actuellement type AC) vers un type A, pour être aux normes, soit faire un petit tableau électrique à côté avec un différentiel type A et deux DJ (un pour chacun de véhicules).
Premièrement : si je garde mon installation existante, et que je rajoute un DJ16A en fin de ligne, il faut donc que je change l'ID en début de ligne par un type A.
Chez ABB ils font le même que j'ai (AC) en type A, mais l'arrivée des câbles est inversée (haut/bas).
Sur mon installation actuelle, l'arrivée depuis le DB se fait par le bas, et ensuite l'alimentation des DJ par le haut avec deux peignes
Sur mon projet, c'est l'inverse.... or les câbles de 10mm² qui arrivent ne sont pas assez longs pour aller se ficher en haut, et après je ne sais pas comment faire pour alimenter la rangée de DJ si la sortie se fait par le bas...
Je me demande pourquoi tout ça n'est pas standardisé.
Ci-joint une photo de mon installation actuelle avec un schéma pour plus de clarté.
Et un lien vers l'ID que je voudrais acheter, mais où les arrivées/sorties sont inversées :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-differentiel-abb-30-ma-63-a-a-e143668
Comment procéder ?
Acheter du câble en 10mm² pour aller de la sortie en bas de l'ID vers le premier DJ puis peigner ?
Mais pour "rallonger" mon câble arrivant du DB et qui est trop court... comment je pourrais faire ?
Merci pour votre aide !
Comment procéder ?
27 décembre 2020 à 21:09
Un ID fonctionne dans les 2 sens, donc rien n'empêche d'alimenter votre ID par le bas.
Par contre il me semble qu'il faut un ID dédié pour une recharge de véhicule électrique. A confirmer.
Attention si vous envisagez des recharges en 32A, votre 10² sera sans doute un peu juste pour 2 recharges simultanées.
28 décembre 2020 à 07:30
Donc je peux garder une alimentation par le bas même s'il est inversé par rapport à l'actuel ?
Pourquoi y a t-il un capot jaune avec le signe électricité ebas sur l'ID actuel ?
Effectivement il faut un ID type A ou F pour les VE, d'où mon projet de changement
Et le câble de 10mm² m'inquiète... c'est apparemment le diamètre entre le DB et le tableau.
28 décembre 2020 à 09:45
L'usage est d'alimenter par le haut.
Si on alimente par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement d'où le capot jaune.
Mais rien ne vous empêche de faire une étiquette vous-même.
28 décembre 2020 à 14:24
OK, pas de danger donc à faire le montage "à l'envers" ?
28 décembre 2020 à 15:57
Non aucun cela fonctionne dans les deux sens.
Le seul danger, c'est de croire qu'en coupant l'ID que ce n'est plus sous tension en dessous. D'où l'étiquette d'avertissement.
28 décembre 2020 à 18:24
- 2. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 3. Câbler un tableau divisionnaire
- 4. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 9. Branchement tableau électrique
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
