Problèmes état de l’installation électrique
Question Forum Électricité : Problèmes état de l’installation électrique
L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie :
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation :
La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement.
Je ne sais pas à quoi cela correspond.
Est-ce qu'avec mes notions du bricoleur du week-end, je peux me débrouiller en étant guidé ou dois-je faire venir un électricien ?
Merci de votre aide.
13 décembre 2023 à 16:42
Il s'agit probablement du disjoncteur de branchement qui possède un bouton test qui ne fonctionne pas (si on appuie dessus le disjoncteur doit sauter).
C'est dangereux car cela veut dire qu'en cas de défaut d'isolement le différentiel n'assurera pas son rôle de protection.
Si c'est le disjoncteur EDF (celui qui est plombé), appelez EDF (ou votre fournisseur d'électricité si ce n'est pas EDF) pour leur signaler le souci, et demandez le remplacement.
Si c'est un disjoncteur privatif, c'est à vous de le remplacer (ou à un électricien que vous mandaterez).
Une photo aiderait à confirmer tout cela.
13 décembre 2023 à 18:08
Soit il s'agit d'un des 2 interrupteurs différentiels, à l’extrême gauche de chaque rangée.
Soit il s'agit du disjoncteur EDF.
Dans les 3 cas de figure, appuyez sur le bouton test pour voir si cela coupe.
14 décembre 2023 à 19:00
OK.
Et alors, lorsque vous appuyez sur le bouton test en haut, il se passe quoi ?
Attention cela va couper le courant, donc assurez-vous que vous n'avez pas d'appareils "qui craignent" en route (ordi, électroménager avec travail en cours...)
14 décembre 2023 à 21:16
Bonsoir et merci.
Alors, celui du haut ne fonctionne pas et celui du bas fonctionne.
Est-ce qu'il suffit de remplacer l'interrupteur différentiel ? Si oui, est-il possible de le faire en prenant toutes les précautions ou faut-il demander à un professionnel de le faire ?
Ou la panne peut-elle avoir une autre cause ?
Encore merci de votre aide.
18 décembre 2023 à 20:39
Il suffit de le remplacer, il est défectueux (peut-être a-t-il subi une surcharge vu que c'est un 40A ?)
Quitte à changer, prenez un 63A type A.
Même marque, même série (Schneider ID clic XP).
18 décembre 2023 à 23:09
Je pense que ce modèle devrait convenir, pouvez-vous me le confirmer ?
Schneider Electric R9PRA263 Resi9 inter différentiel 2P 63A 30mA type A
Peignable alim bas Int Diff XP 2P 63A 30mA
19 décembre 2023 à 00:08
Je ne suis pas un spécialiste du matériel Schneider, mais je ne pense pas qu'il conviendra.
Je crois que l'ancien est peignable alors que celui-ci ne l'est pas.
Faites une photo du tableau capot ouvert qu'on voit les raccordements.
19 décembre 2023 à 08:09
Apparemment, ce modèle est peignable, il est alimenté par le bas, et le peigne est RP9PXH210
Bonne continuation.
Bonne continuation.
19 décembre 2023 à 09:51
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
La référence originale SE n'est plus fabriquée. SE propose en remplacement des produits qui sont peignables, mais avec alimentation par le bas et en changeant les peignes.
L'ancienne gamme avec alimentation et sortie par le haut est abandonnée. Donc pour la rechange, il y a des problèmes qui ne vont pas manquer de se présenter comme on le constate ici.
En peignable, il y a donc, en 40 A, les références R9PREC240 (type AC) et R9PREA 240 (type A).
SE précise : "A utiliser avec peignes R9PXH210, R9PXH213, R9PXH218 compatible avec les disjoncteurs de l'ancienne gamme - Câblage de l'alimentation par le bas sur la nouvelle gamme, par le haut sur l'ancienne gamme. Non compatible peigne ancienne gamme".
En pontant avec un fil 10 mm² sortie de l'ID vers peigne il y aurait cette gamme chez Legrand :
https://assets.legrand.com/general/legrand-fr/np-ft-gt/f01325fr-00.pdf
Donc à approfondir.
Quitte à changer, vous pourriez changer les deux ID pour des 63 A type A.
Donc à approfondir.
19 décembre 2023 à 09:52
Re. Il est d'usage d'utiliser les peignes de la marque. De toute façon il faudra les changer. Alimenter l'ID par le bas ne semble pas être un problème.
19 décembre 2023 à 20:56
Bonjour GL.
Attention :
Ce modèle est fait pour être alimenté avec un peigne vertical ou une borne 405209.
A droite il est à connexion automatique, donc nécessite un alignement parfait avec les bornes des disjoncteurs ce qui n'est pas certain avec des disjoncteurs d'une marque différente.
Attention :
20 décembre 2023 à 08:29
Petite précision.
Citation :C'est vrai pour le 63A, pas pour le 40A.
20 décembre 2023 à 08:31
Bonjour et merci pour le temps que vous prenez à me répondre.
Je suis un bon bricoleur mais pas un électricien.
Pensez-vous que je puisse faire la réparation moi même en suivant vos conseils ? ou pensez-vous qu'il est préférable que je demande l'intervention d'un électricien ?
Bonne journée
Bonne journée
20 décembre 2023 à 09:16
Bonjour CMT. Effectivement, sur le modèle Legrand on voit qu'il n'y a pas de bornes à cage pour y raccorder les peignes.
Donc David-Bcn doit oublier cette proposition inadaptée.
Merci pour la double correction.
On note aussi une erreur de référence : lire R9PRC240 et non R9PREC240. Pareil pour le deuxième.
La nouvelle gamme SE comporte l'alimentation par le bas, avec peigne vertical, bornes, ou conducteurs suivant la structure du tableau. Les bornes sont à cage avec les spécifications suivantes pour l'ID R9PRC240 entre autres :
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible avec embout
Cela permet donc plusieurs types de raccordements.
L'adaptation avec les peignes en présence est toujours possible en bricolant, ce que nous ne recommandons pas. Donc à oublier aussi.
La documentation du peigne R9PXH210 montre que les deux premières dents présentent un écartement plus grand, ce qui est normal.
La conclusion pour David-Bcn et tout ceux qui seront confrontés à la rechange des ID Schneider-Electric peignables avec raccordements par le haut est que la rechange est possible, avec des ID alimentés par le bas et avec les peignes adaptés à la gamme. Et finalement c'est très simple, mais sans bricoler.
On laisse David-Bcn changer les deux ID (R9PRA 240 ou R9PRA263) et les peignes "avec mes notions du bricoleur du week-end".
20 décembre 2023 à 09:37
Avant de passer commande, pouvez vous me confirmer que ce modèle est le bon :
https://www.123elec.com/schneider-resi9-xp-interrupteur-differentiel-63a-30ma-type-a-230v-r9pra263.html
Et quel peigne dois-je prendre ?
20 décembre 2023 à 13:22
Re. Pour être tranquille à tout jamais, deux R9PRA263 et comme il y a moins de 10 DJ, le peigne monobloc R9PXH210 au nombre de deux puisqu'il y a deux rangées.
Il serait bien que vous approfondissiez tout ce qui a été exposé.
Pour l'opération, vous pouvez vous faire aider.
20 décembre 2023 à 17:25
Une nouvelle fois merci pour votre aide.
Je vais réaliser les changements ce samedi.
Mais il me reste une question :
Pourquoi changer le différentiel qui fonctionne ?
Et pour l'opération :
1 - Je coupe l’électricité au niveau du compteur
2 - Je débranche l'arrivée principal sur le différentiel
3 - Je retire les peignes existants
4 - Je retire le différentiel
5 - Je fais passer les câbles pour chaque disjoncteur de la position basse à la position haute
6 - J'installe le nouveau disjoncteur
7 - J'installe un nouveau peigne en position basse
8 - Je branche l'arrivée principale sur le différentiel.
Je fais la même chose pour le second différentiel et je réenclenche l'électricité au niveau du compteur.
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
21 décembre 2023 à 15:23
1 : oui
2 : vous débranchez l'arrivée sur l'interrupteur différentiel (différentiel tout court est insuffisant)
3 : oui
4 : vous retirez l'interrupteur différentiel
5 : on ne voit pas de quoi il s'agit
6 : vous encliquetez le nouvel interrupteur différentiel (le vocabulaire a une très grande importance)
7 : vous encliquetez le nouveau peigne et vous serrez toutes les bornes ; pourquoi en position basse ?
8 : vous alimentez l'interrupteur différentiel par le bas
Soignez le vocabulaire ; il y a principalement trois appareillages à distinguer : disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel.
Citation :Parce que quand l'interrupteur différentiel sera HS, ce qui arrivera ou non, la modification sera déjà faite. Mais vous n'êtes pas obligé.
1 : oui
3 : oui
21 décembre 2023 à 22:13
Les opérations sont terminées, vous pouvez voir la nouvelle installation sur la photo.
Un grand merci à tous les contributeurs pour votre aide.
J'allais dire que tout fonctionne, mais il y a un radiateur qui ne fonctionne pas.
Je viens de le débrancher et le brancher à la place d'un autre radiateur et il fonctionne, donc ce n'est pas le radiateur.
Donc il est possible que le peigne soit mal serré ou que le disjoncteur de 20A à côté de l'interrupteur différentiel soit passé HS.
Votre avis ?
Votre avis ?
23 décembre 2023 à 21:59
Bonjour David-Bcn. Cela permet de voir la novelle gamme d'interrupteurs différentiels et de peignes en situation.
Il faudra contrôler la ligne qui alimente le radiateur qui ne fonctionne pas, en testant le départ ligne tout d'abord avec une lampe témoin en sortie du DJ correspondant.
24 décembre 2023 à 09:19
Tout fonctionne bien après avoir interverti les 2 disjoncteurs de 20A !
Encore merci à tous.
25 décembre 2023 à 10:52
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Problèmes branchement installation triphasée
- N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
- 3. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 4. Rapport d'état installation électrique
- N°22148 : Bonjour à tous. Je viens de signer un compromis pour acheter une maison et me trouve dans le délai de rétractation. En lisant le rapport d'expertise, quelques petites surprises (j'aurais dû regarder avant de signer...
- 5. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 6. Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
- N°8693 : Bonjour, Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible. A partir de de cette boîte, puis je gérer une...
- 7. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 8. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 10. Conseils installation électrique ERP
- N°9772 : Bonjour, je suis en train de faire de faire des travaux de réaménagement dans mon établissement qui est un bar snack. Je compte réaliser mon installation électrique moi-même et la faire vérifier ensuite par un organisme...
