Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
8693
Problèmes Electricite : Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible.
A partir de de cette boîte, puis je gérer une installation pour l'éclairage d'une cave avec 8 points lumineux (ampoules ou néons)
Mon circuit éclairage sera t-il protégé ou me faut il changer le porte fusible et mettre un 10 A et laisser le câblage d'origine ou les 2 sont à changer (câblage 1.5 et porte fusible 10 A
30 juillet 2010 à 10:41
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (vous avez une grande cave), les circuits éclairage sont câbles en 1.5² mini (pas de maxi) et protégés à 16A maxi si disjoncteur, 10A si fusible. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:41
Réponses 2 aux problèmes electricite
PL
PL
13 538 messages
Oui, vous pouvez réutiliser cette ligne si elle est en bon état, pour un réseau votre éclairage, une protection 10A en tête à la place du 20A, et câblage classique pour vos points d'éclairage. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:16
Réponses 3 aux problèmes electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous ne dépassez pas 8 points lumineux, vous pouvez vous servir de cette ligne, sous réserve de son bon état et sa constitution P + N + T. Par contre, votre protection va changer enlevez le 20A, insérer un fusible de 10A ou un disjoncteur de 16A, je vous préconise le 16A.
30 juillet 2010 à 18:19
>>> Résultats suivants pour : Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage >>>
branchement pompe relevageprises electrique muraleampoule tbt01schema branchement electrique four encastrable
