Détecteur de mouvement avec lumière et sirène
8692
Question Forum Electricite : Détecteur de mouvement avec lumière et sirène
Est-ce possible d'installer un détecteur de présence avec lumière et sirène alarme ? Merci.
29 juillet 2010 à 23:06
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout dépend de l'intensité du(des) circuit(s)à commuter, mais un relayage doit toujours être possible. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:45
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
    N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
  • 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 7. Interrupteur pour détecteur de mouvement
    N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 9. Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
    N°25620 : Bonjour. J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes...
  • 10. Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
    N°8365 : Bonjour, je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit. Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement avec lumière et sirène >>>
travaux electricite 03schema branchement contacteur heures creusesadaptateur douille baionnette douille a visinstallation electrique cuisine
