Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
15596
Question branchement électrique : Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
sergepa
sergepa
3 messages
Bonjour chers internautes.
Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement.
Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit commandé par le lumandar de l'éclairage extérieur.
Quelqu'un peut-il me faire sortir un schéma.
15 juin 2016 à 16:48
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 juin 2016 à 17:34
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 509 messages
Je ne comprends pas bien votre demande de sécurité avec le lumandar en plus sur le circuit du détecteur de mouvement ?
Les détecteurs de mouvement en principe ont un réglage de temps (minuterie) et de lux pour fonctionner que lorsqu'il fait nuit selon le réglage effectué.
15 juin 2016 à 18:37
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
sergepa
sergepa
3 messages
Bonjour Bob et merci d'avoir répondu.
Au fait je ne veux pas que le couloir reste sombre la nuit car il n'y aura personne.
Voilà pourquoi je souhaiterai que la nuit il soit commandé par le lux.
16 juin 2016 à 13:35
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 509 messages
Si je comprends bien le lumandar pilote déjà des éclairages extérieurs.
Si l'éclairage du couloir devient commandé par le lumandar la nuit à pourquoi mettre un détecteur de présence ?
Est-ce pour la journée parce-que le couloir est sombre ?
Apportez le maximum de renseignements, de toutes façons il ne faudra probablement pas mélanger les circuits intérieur et extérieur qui ne sont peut-être pas sous le même comptage ?
Pour le circuit éclairage du couloir il faudrait prévoir une horloge astro qui permettrait de mettre en journée l'éclairage en auto avec le détecteur de présence et la nuit de passer en éclairage en permanent.
16 juin 2016 à 18:58
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
sergepa
sergepa
3 messages
Bonjour Bob,
Réponse à vos questions :
"Si je comprends bien le....."
Réponse : OUI
"Si l'éclairage du couloir devient...."
Réponse : Parce-que le couloir n'est pratiquement pas fréquenté pendant la journée alors que les lumières sont constamment allumées, je perds donc de l’anergie d’où la nécessité de mettre un détecteur.
En plus la baie vitrée nous fait profiter de la lumière du jour sauf en temps d'orage.
Maintenant la nuit à cause de la vidéo surveillance et comme sûrement il n'y aura personne dans le couloir j'aimerais que ce circuit soit commandé par le lux.
Ces deux circuits sont sous le même comptage mais ont des divisionnaires différents.
Thank et A+
21 juin 2016 à 11:09
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 509 messages
Comme les circuits ont des divisionnaires différents il ne faut pas mélanger le circuit extérieur lumandar et le circuit pour la lumière du couloir mettre un ou plusieurs détecteurs de présence et brancher une horloge dont le contact sera en parallèle avec le ou les contacts des détecteurs pour maintenir l'éclairage de nuit.
Voir schéma ci-joint que j'ai modifié en ajoutant l'horloge.
détecteur de mouvement avec inter horaire
22 juin 2016 à 19:27
  • 1. Détecteurs de mouvement problème de câblage
    N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Conseil câblage d'un détecteur de mouvement
    N°9668 : Bonjour. Comment câbler un détecteur de mouvement raccordé à un interrupteur pour avoir les deux possibilités suivantes : 1) allumage et extinction automatique, 2) allumage permanent. Merci pour votre aide.
  • 4. Commande de minuterie d'escalier par détecteur de mouvement
    N°5456 : Bonjour, Je voudrais automatiser la minuterie de ma cage d'escalier avec un déclenchement commandé par un détecteur de mouvement. La minuterie de ma cage d'escalier avec préavis d'extinction est du type à 3 conducteurs avec...
  • 5. Luminaire détecteur 3 fils
    N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
  • 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 8. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
    N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
  • 9. Ajouter détecteur de mouvement sur circuit commandé par minuterie
    N°11268 : Bonjour. Je dispose d'un circuit d'éclairage extérieur commandé par une minuterie et deux boutons poussoirs. Je souhaite conserver cette fonctionnalité inchangée et ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur. Ce...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
>>> Résultats suivants pour : Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar >>>
