Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
Fiches Bricolage Électricité : Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs.
J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement.
Néanmoins, si j'ôte le télérupteur du tableau en conservant le différentiel, et que je monte le détecteur de mouvement en lieu et place de l'un des boutons poussoirs, est-ce que cela va fonctionner, sachant que sur le bouton poussoir je n'ai que deux fils phase et neutre ? Merci d'avance de vos réponses.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 1
Cela dépend du détecteur de mouvement : soit il est alimenté par une pile et alors le contact se fait par 2 fils ou sinon s'il est alimenté en 220 volts, il faut un 3ème fil.
Réponses forum électricité 2
Il y a plusieurs solutions à votre problème. Vous voulez remplacer les deux boutons poussoirs par deux détecteurs ?
Dans tout les cas, il faut décâbler le télérupteur et relier le retour de bobine au retour de lampe. Dans le cas du montage actuel, il faut rester appuyé sur le bouton poussoir pour que la lumière s'allume. (Étape, juste pour confirmer la modification du télérupteur)
Après, vous remplacez les deux boutons poussoirs par des détecteurs de mouvement (modèle 2 pôles sans neutre).
Vous avez aussi la possibilité de mette des boutons poussoirs temporisés ou de mixer les deux (boutons poussoirs temporisés, détecteurs) dans la même installation. PM
Réponses forum électricité 3
Bonjour, tout est possible et vous pouvez remplacer un poussoir de télé rupteur par un détecteur de mouvement mais...
Il faut distinguer la sortie du détecteur qui commande l'éclairage (230V présent entre cette sortie) et le neutre.
Utiliser un montage électronique permettant de détecter la présence du 230V (pseudo front montant) et transformer cette présence 230V en une impulsion permettant la commande du télé rupteur. Un deuxième montage détectant la suppression du 230V (pseudo front descendant) transformant cette suppression de tension en une impulsion permettant la commande d'extinction du télé rupteur (un NE555 avec quelques composants peut faire l'affaire) sinon certaines minuteries industrielles paramétrables peuvent faire l'affaire également mais attention, si vous branchez directement un contact de détecteur sur la commande d'un télé rupteur, vous aurez des soucis : c'est comme si vous restiez appuyé sur le poussoir et lorsque le contact du détecteur s'ouvrira, le télé rupteur alimentera toujours la lampe. Je vous propose la chose suivant (valable pour tout projet d'électricité) dites nous :
- Ce que vous voulez obtenir : allumer une lampe extérieure de deux endroit dont un commandé par un détecteur de mouvement par exemple
- Les contraintes éventuelles : il y déjà des interrupteurs câblés et tous les fils sont encastré et je ne veut pas casser le "boplacotoubo"
- Vos compétences : je sais câbler un va et vient mais je ne maîtrise pas le télé rupteur.
- L'aspect financier du projet.
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir une solution ou vous conseiller un nouveau montage. KVCAT
27 octobre 2008 à 02:11
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
- N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
- 4. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 5. détecteur de mouvement et télérupteur
- N°324 : Je dois allumer ma lampe à l'aide d'un détecteur de mouvement et de mon télérupteur. Comment faire le câblage ?
- 6. Détecteur mouvement sur circuit avec télérupteur
- N°4639 : Bonjour, j'alimente un circuit composé de plusieurs lampes commandées par des boutons poussoirs qui sont alimentés par un télérupteur. Si je tire une ligne vers un détecteur de mouvement et que je rejoins les mêmes lampes,...
- 7. Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement
- N°16284 : Bonjour, Voilà mon petit souci. J'ai un couloir avec des boutons poussoirs qui activent un télérupteur et une minuterie. Je voudrais remplacer tout cela par un détecteur de mouvement. Quelqu'un aurait une petite idée...
- 8. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 9. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 10. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
