détecteur de mouvement et télérupteur
324
Question Forum électricité : détecteur de mouvement et télérupteur
Je dois allumer ma lampe à l'aide d'un détecteur de mouvement et de mon télérupteur. Comment faire le câblage ?
Réponse Forum 1
En théorie, on dirait qu'il faut brancher la sortie normalement pour la lampe à commander par le détecteur sur le télérupteur comme un bouton poussoir en réglant la temporisation de votre détecteur au minimum, cela correspond à 2 ou 3 secondes et ca s'allume MAIS, en realité, ce n'est pas utilisable car d'une part certain détecteurs ont une tempo minimum d'au moins 10 secondes et surtout votre détecteur va envoyer une impulsion chaque fois que vous bougez devant lui et là... jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit... car je vous rappelle qu'avec un télérupteur, une impulsion allume et la suivante éteind et ainsi de suite.
Réponse Forum 2
Il faut remplacer votre télérupteur par une minuterie, tout simplement.
24 septembre 2010 à 18:24
  • 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 2. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
    N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
    N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
  • 4. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 5. Détecteur mouvement sur circuit avec télérupteur
    N°4639 : Bonjour, j'alimente un circuit composé de plusieurs lampes commandées par des boutons poussoirs qui sont alimentés par un télérupteur. Si je tire une ligne vers un détecteur de mouvement et que je rejoins les mêmes lampes,...
  • 6. Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement
    N°16284 : Bonjour, Voilà mon petit souci. J'ai un couloir avec des boutons poussoirs qui activent un télérupteur et une minuterie. Je voudrais remplacer tout cela par un détecteur de mouvement. Quelqu'un aurait une petite idée...
  • 7. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 8. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 10. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
>>> Résultats suivants pour : détecteur de mouvement et télérupteur >>>
brancher variateur lampe halogenedepannage nettoyeur haute pressionbricovideo forumstelerupteur legrand 491 20
