remplacement vieille prise tout a disjoncté
Conseil Réparation électrique : remplacement vieille prise tout a disjoncté
Se peut-il que mon vieux compteur n'ait pas de différentiel ? Car en changeant un vieille prise pour en mettre une avec la terre, tout a disjoncté. On me dit que mon plomb (en porcelaine!!!) n'est pas mort, mais que le diffèrentiel a du sauter, mais je ne le trouve pas. Mon frigo est branché sur une des prises qui ne fonctionne plus !! Aidez moi, merci.
Réponses 1 au problème électricité
Un compteur électrique n'a jamais eu de différentiel. En revanche, tous les disjoncteurs EDF ont un différentiel mA, et c'est celui-ci qui a dû sauter (disjoncteur déclenché).
Réponses 2 au problème électricité
Oui vous pouvez avoir un disjoncteur que vous appellez compteur sans différentiel. Il doit être très ancien (pièce de musée), demandez à EDF le changement, c'est gratuit.
- 1. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 2. Vieille prise avec un plomb
- N°1781 : Bonjour, Je viens de louer un appartement qui a des prises électriques et des interrupteurs avec un plomb intégré dedans. Il n'y a pas de tableau électrique dans l'appartement, j'ai un disjoncteur central sur le palier,...
- 3. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 4. Prise terre vieille machine
- N°20762 : Bonjour à tous, Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal. En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise...
- 5. Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
- N°19917 : Bonjour à tous. J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées. Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière : - l'interrupteur différentiel 63A sur lequel...
- 6. Prise électrique qui crépite et disjoncte
- N°4388 : Bonjour, voilà j'ai un souci dans mon salon : j'ai 2 prises électriques qui crépitent, sachant que, dans une d'elle, j'ai le téléviseur et l'ordinateur qui sont raccordés. Merci pour votre aide.
- 7. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 8. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
- N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
- 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 10. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
