Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
FAQ electricite : Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil ? Merci de vos réponses.
07 septembre 2010 à 22:48
Désolé pour le retard de la mise en ligne de votre question, mais théoriquement elle n'aurait pas dû passer car nous sommes actuellement en travaux sur nos serveurs.
Nous avions oublié de retirer un formulaire de questions / réponses sur un de nos anciens serveurs.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Court-circuit venant du câble d'alimentation, ou plus grave le moteur lui-même.
Si votre appareil est assez cher, faites le réparer, faites faire un devis de réparation, sinon en acheter un neuf. Cordialement.
10 septembre 2010 à 07:46
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Il y a un problème sur l'aspirateur. Il faut effectuer des vérifications qu'un bon bricoleur peut effectuer, et dans le cas contraire le faire réparer par un SAV.
Malgré la confiance qu'offrent certains contrats, cela engendre un coût non négligeable.
L'intervention d'un ami expérimenté (ou d'un réparateur local s'il en existe encore) serait préférable.
10 septembre 2010 à 09:44
Réponses 4 Forum installation électrique
Merci pour vos réponses ; je vais essayer de changer la prise de l'appareil qui est une prise moulée pour voir si cela ne vient pas de là...
11 septembre 2010 à 13:41
Réponses 5 Forum installation électrique
Ne faites pas de rechange au hasard. Examinez bien le cordon. Mais faites vous aider, ce n'est pas bien compliqué pour un bricoleur moyen.
Je ne crois pas immédiatement à un problème de moteur (très robuste en général, sauf s'il est en fin de vie, et encore).
12 septembre 2010 à 00:00
Réponses 6 Forum installation électrique
Une question bête : y a-t-il un condensateur d'antiparasitage sur cette bestiole ? Il pourrait être HS ? Pourriez-vous re-préciser si c'est le disjoncteur de la prise ou le différentiel qui saute ?
11 septembre 2010 à 23:45
Réponses 7 Forum installation électrique
Ouh là là, que de vocabulaire étranger pour moi : "le condensateur d'antiparasitage" et la différence entre le "disjoncteur et le différentiel" ?
Pour être plus précise, à chaque fois que cela a sauté j'ai dû rejoncter seulement une prise dans mon tableau électrique : je suppose donc que c'est le disjoncteur de la prise et non le différentiel ? Réponse juste ?
Merci en tout cas pour votre patience ! Claudie
12 septembre 2010 à 11:46
Réponses 8 Forum installation électrique
Bonjour. Le condensateur en question, s'il y en a un, est un modèle auto-extinguible qui se détruit d'abord par émission d'une fumée blanche spectaculaire avec une odeur très forte.
Puis il devient un circuit ouvert et l'appareil fonctionne de nouveau. Claudie, il vaut mieux sous-traiter ce dépannage.
12 septembre 2010 à 23:45
- 1. Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
- N°5583 : Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel... Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises. Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée...
- 2. Changer prise aspirateur Canadien
- N°17312 : Bonjour les amis. Un copain Canadien m'a apporté un aspirateur tout neuf... le hic est que c'est une prise US. Je l'ai coupée mais, oh surprise ! il n'y a que deux fils, donc pas de terre... Puis-je brancher ma fiche mâle...
- 3. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 4. Changer prise électrique d'aspirateur
- N°8660 : Bonjour, la prise de mon aspirateur ne fonctionne plus. Je doit la changer mais elle est moulée, comment je peut changer la prise ? Merci d'avance.
- 5. Cicuit électrique prise se coupe mais ne disjoncte pas
- N°3297 : Bonjour, en branchant un aspirateur sur une prise ou une autre du même circuit, au bout de quelque secondes les autre appareils se coupent et se remettent en marche sans que le coupe circuit ait disjoncté ? (ordinateur,...
- 6. Problème différentiel disjoncte quand branchement aspirateur
- N°10044 : Bonjour, je suis novice en électricité, j'aimerais comprendre pourquoi mon différentiel disjoncte ? Voilà je viens de faire l'achat d'un aspirateur industriel comme neuf mais quand je le branche le différentiel disjoncte. Il...
- 7. Prise électrique qui crépite et disjoncte
- N°4388 : Bonjour, voilà j'ai un souci dans mon salon : j'ai 2 prises électriques qui crépitent, sachant que, dans une d'elle, j'ai le téléviseur et l'ordinateur qui sont raccordés. Merci pour votre aide.
- 8. Prise a grillé machine à laver était éteinte compteur avait disjoncté
- N°12642 : Bonjour, La prise a grillé alors que la machine à laver était éteinte ! En rentrant du travail ce soir, plus de courant dans l'appart, le compteur avait disjoncté. Je le rebranche et j'entends un bruit venant de la...
- 9. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 10. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
