Cicuit électrique prise se coupe mais ne disjoncte pas
Dépannage électricité : Cicuit électrique prise se coupe mais ne disjoncte pas
Bonjour, en branchant un aspirateur sur une prise ou une autre du même circuit, au bout de quelque secondes les autre appareils se coupent et se remettent en marche sans que le coupe circuit ait disjoncté ? (ordinateur, téléphone, radio réveil)
Quel est la solution possible ?
MERCI pour votre solution si il y en a une.
03 février 2008 à 16:01
Bonjour. Vérifiez le serrage des vis sur les fils de toutes vos prises et du coupe circuit en question.
Un fil mal serré peut provoquer ce type de panne quand un appareil gros consommateur d'énergie est brancher sur ce circuit.
Faite-le sans tarder car il est possible qu'à terme les contacts "charbonnent", pouvant provoquer un départ de feu. Cordialement, Fred.
04 février 2008 à 01:33
- 1. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
- N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
- 2. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 3. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 4. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 5. Prise électrique qui crépite et disjoncte
- N°4388 : Bonjour, voilà j'ai un souci dans mon salon : j'ai 2 prises électriques qui crépitent, sachant que, dans une d'elle, j'ai le téléviseur et l'ordinateur qui sont raccordés. Merci pour votre aide.
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Prise a grillé machine à laver était éteinte compteur avait disjoncté
- N°12642 : Bonjour, La prise a grillé alors que la machine à laver était éteinte ! En rentrant du travail ce soir, plus de courant dans l'appart, le compteur avait disjoncté. Je le rebranche et j'entends un bruit venant de la...
- 8. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
