Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
Question Forum Électricité : Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
J'ai acheté une lampe de chevet à leds.
Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte.
Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé dans la prise murale.
Pourquoi mon compteur électrique disjoncte ?
Merci pour vos interventions.
03 juillet 2021 à 15:50
Vous voulez dire que la prise où vous branchez cette lampe est commandée en va et vient ?
Si vous branchez un autre appareil dans cette prise que se passe t'il ?
S'il fonctionne c'est votre achat qui présente un problème.
03 juillet 2021 à 18:11
1. Le disjoncteur différentiel général de branchement, celui qui coupe tout l'habitat et qui peut être positionné pas loin du compteur.
2. Un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
3. Une protection surintensité d'un circuit électrique (prises ou lumières), fusible ou disjoncteur modulaire.
Citation :Le compteur compte et ne peut déclencher. Ce peut être :
03 juillet 2021 à 21:46
Bonjour Bob et GL.
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est la prise qui est en fonctionnement avec le va et vient. La lampe de chevet à leds branchée sur cette prise fait disjoncter le disjoncteur général lorsque je veux allumer la lampe de chevet. Pas un seul disjoncteur 30mA ne disjoncte. Si je branche sur la prise une autre lampe de chevet normale, sans leds, tout fonctionne bien. Sur une autre prise de courant, indépendante du va et vient, tout fonctionne bien.
Merci pour vos réponses. Cordialement.
04 juillet 2021 à 07:48
Re. Ce qui est bizarre est le déclenchement du DJ de branchement général. Celui-ci déclenche si un gros défaut d'isolement est présent, en l'absence d'ID 30 mA, avec le récepteur (l'alimentation) relié à la terre, ce qui n'est pas le cas.
D'autre part, en cas de surintensité, c'est normalement une protection sur le tableau de répartition qui déclenche, fusible ou DJ modulaire.
Il faudrait être sur place et contrôler le circuit.
Mais ici, à ce stade, les idées manquent.
Attendons d'autres avis.
Citation :Donc, on peut mettre hors de cause la lampe à leds, et mettre en cause la prise commandée par va et vient. Mais on ne voit pas ce qui peut se passer.
04 juillet 2021 à 09:16
Citation :Il faudrait voir cette prise murale, peut-être que le poids du transfo avec les broches provoque un court-circuit à l'intérieur.
04 juillet 2021 à 12:25
Bon et GL : Merci pour vos interventions.
Je vais donc démonter la prise de courant murale pour vérifier la câblerie.
Je vous tiens informés.
04 juillet 2021 à 16:36
- 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 2. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
- N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
- 3. Branchement interrupteur va et vient compteur disjoncte
- N°2306 : Bonjour, dans mon garage j'ai un petit tableau électrique avec disjoncteur qui à la base est fait pour alimenter la chaudière avec une prise que j'utilise souvent pour brancher d'autres appareils électriques, de là j'ai voulu...
- 4. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 5. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 6. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 7. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
- 8. Compteur tétrapolaire disjoncte
- N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
- 9. Minuterie pour lampe de chevet
- N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
- 10. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
- N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
