Branchement interrupteur va et vient compteur disjoncte
2306
Conseil Réparation électrique : Branchement interrupteur va et vient compteur disjoncte
Bonjour, dans mon garage j'ai un petit tableau électrique avec disjoncteur qui à la base est fait pour alimenter la chaudière avec une prise que j'utilise souvent pour brancher d'autres appareils électriques, de là j'ai voulu faire une autre installation, j'ai installé une prise 2 p+t et de cette prise j'ai tiré un câble et j'ai mis un interrupteur va et vient pour avoir une lumière dehors, sauf que le problème c'est que lorsque je branche le tout sur la prise du tableau du garage mon compteur maison disjoncte, je ne comprends plus rien en sachant que je ne connais rien en électricité, j'espère que vous pourriez m'aider pour m'en sortir. Merci d'avance.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Voyez votre fusible. Je pense qu'il faut un minimum de 16 ampères avec une section de fil de 2,5 mm² !
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Pour cela il vous faut faire une petite boîte de dérivation dans laquelle vous amenez phase neutre et la terre de votre prise.
Ensuite si vous voulez faire un va et vient il vous faut remonter à cette boîte, de votre va et vient deux fils de préférence de même couleur (violet, blanc peu importe...) pour les navettes de votre va et vient, plus une phase.
Sur l'autre bouton vous amenez de la même façon deux navettes et un fil de couleur différente pour votre retour lampe que vous brancherez avec le retour de votre lampe qui se trouve dehors, ce qui fait que sur votre phase vous branchez un va et vient sur votre neutre, le neutre de la lampe, les terres ensemble et les navette de votre va et vient ensemble elle aussi.
Si c'est un simple allumage remontez seulement de votre interrupteur deux fils, phase et retour lampe.
13 mai 2009 à 18:04
  • 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 2. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
    N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
    N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
  • 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 9. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur va et vient compteur disjoncte >>>
ampoule electrique 09branchement moteur electrique 220prise electrique plaque a inductionprise transfo manege de noel
