Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
2305
Conseils branchement électrique : Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation
J'ai un SPAS, ligne électrique sur 20 m en 3*6 mm relié à un inter-différentiel de 40 A de Type AC. Au bout de 11 minutes une des pompes s'arrête, sécurité de la pompe. La société a déjà remplacé en trois fois la pompe, toujours le même problème. Au bout de la troisième fois, le technicien a contrôlé, et m'informe qu'à la mise en route des moteurs du SPAS, le courant passe de 220 à 200 Volts, ce qui pose problème sur l'une des pompes, surchauffe et arrêt. D'après lui le problème vient d'EDF.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème. Merci de vos réponses. Cordialement.
Conseils Dépannage Electricite 1
Vérifier au niveau du tableau si tout passe à 200 Volts ou si c'est simplement l'alimentation du spas. Peut-être un mauvais serrage des fils. Si les pompes consomment beaucoup de puissance il se peut que le câble soit trop petit. Voir pour mettre du 3G10 ou 3G16. Il y a une chute de tension qui se crée si le câble est trop petit et de grande longueur.
Conseils Dépannage Electricite 2
Mettre une section supérieure à 6 mm2, parce-que les Spas ça consomme.
19 mai 2009 à 20:43
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 6. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation >>>
pb prise cuisiniere electriquetableau electrique 01tableau electrique 09prises electrique usa
