Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
25333
Question Forum Électricité : Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
ERICO55
ERICO55
10 messages
Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec télérupteur et de 5 autres poussoirs. A droite, il y a un va-et-vient actionnant un seul point lumineux, un spot LED.
Lorsque j'ai démonté l'ancien interrupteur, je n'ai pas pris le temps de faire une photo. J'ai simplement rebranché le nouveau, mais là j'ai eu un souci : le point lumineux s'allumait très faiblement et d'autres points lumineux de la maison clignotaient en guirlande. J'ai rapidement disjoncté. J'ai essayé de rebrancher plusieurs fils, mais maintenant plus rien ne fonctionne sur cet éclairage et sur les autres points lumineux des autres circuits, soit 3 autres pièces et le garage.
Est-ce que j'ai grillé quelque chose en faisant un mauvais branchement ?
J'ai demandé à mon entourage, mais personne ne parvient à m'éclairer.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci.
1710579049623159278041172427224217105790935073143460744543049678
1710580161410784207339458887716417105802074337223486384019286534
16 mars 2024 à 10:15
11 004 messages
Si vous avez disjoncté et vu qu'on voit un fil bleu, votre poussoir est sans doute raccordé au neutre (montage 3 fils).
On peut supposer que les beiges sont les navette du va et vient.
Restent le noir et la marron pour phase et retour poussoir, que vous avez sans doute permuté ?
Si plus rien ne fonctionne et que cela a disjoncté, vérifiez vos disjoncteurs et fusibles.
16 mars 2024 à 12:30
ERICO55
ERICO55
10 messages
Je vous remercie pour votre réponse très rapide. En me relisant, je me rends compte que je me suis mal exprimé.
Pour le côté poussoir, un fil bleu et un fil marron, je ne sais pas si j'ai rebranché comme à l'origine, mais en tout cas cela fonctionne.
Il s'agit du bouton de droite, le va-et-vient (deux fils couleur crème et un fil noir) qui commande un point lumineux, un spot au plafond, qui ne fonctionne pas. Et donc, je n'ai plus d'éclairage non plus dans d'autres pièces du garage, reliées elles aussi sur le même fusible.
Cependant, mon fusible est bon puisque le côté poussoir de cet interrupteur allume bien mes autres spots.
Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci encore pour votre aide.
Eric
16 mars 2024 à 12:56
11 004 messages
Il n'y a peut être qu'un point de commande pour ce spot ?
Dans ce cas, mettre les 2 marrons ensemble sur la même borne.
16 mars 2024 à 18:43
ERICO55
ERICO55
10 messages
Suite à votre dernière réponse d'hier soir, et vu que je ne vous facilite pas la tâche en vous donnant à chaque fois la moitié des informations, j'essaie de vous refaire une synthèse en précisant.
Il s'agit d'un interrupteur double.
À gauche, un poussoir actionne un point lumineux avec 5 autres poussoirs à mon étage sur le palier, et là tout fonctionne.
Le bouton de droite de cet interrupteur est branché en va-et-vient et est relié à un autre interrupteur en bas de mon escalier, lui-même faisant partie d'un module de 4 autres interrupteurs (bloc de 5 interrupteurs blancs) qui ne fonctionnent plus depuis le démontage du double interrupteur de l'étage (le double interrupteur gris).
Au départ, j'ai voulu remplacer cet interrupteur double car le bouton poussoir dysfonctionnait et faisait dysfonctionner les 5 autres poussoirs situés à mon étage, mais le bouton de droite en va-et-vient fonctionnait toujours.
Quand j'ai entrepris d'ouvrir l'interrupteur, j'ai remarqué qu'un fil était décroché (je pense que c'était le fil marron, mais j'en doute aujourd'hui... Est-ce qu'il était déjà déconnecté depuis longtemps, ce qui faisait que cela dysfonctionnait, ou est-ce que c'est moi en tirant sur le module qui ai fait en sorte qu'il se décroche ?
Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en jouant à l'apprenti sorcier, j'ai changé plusieurs fois les fils, et c'est pour cela que par le plus grand des hasards, maintenant le poussoir fonctionne et le va-et-vient ne fonctionne plus.
Je vous remets 3 photos : la première avec le branchement d'origine, avec un fil sûrement mal placé puisqu'il était déconnecté quand j'ai ouvert ; la deuxième photo avec le branchement actuel ; et la troisième photo, le bloc de 5 interrupteurs scellés dans le mur et comprenant le deuxième va-et-vient relié à celui de l'étage.
Voilà, c'est très long, mais peut-être que toutes ces informations pourront vous aider.
Cordialement. Eric
img 20240315 19315317106692359503041703346378549329
img 20240313 154215
17 mars 2024 à 11:01
11 004 messages
Le problème c'est que si c'est un va et vient, le câblage semble logique.
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas, cela ne s'allume pas du tout, ou cela s'allume mais pas comme cela devrait suivant la position des boutons de commande ?
Si cela ne s'allume pas du tout, c'est que le problème est ailleurs.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté ?
Le bouton poussoir peut très bien être sur un disjoncteur différent.
Donc ce n'est pas parce qu'il fonctionne que cela veut dire que le disjoncteur du va et vient fonctionne.
18 mars 2024 à 08:09
  • 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 6. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 10. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va et vient mauvais branchement ? >>>
