Profil du membre ERICO55
Membre inscrit ERICO55 sur le forum Électricité
ERICO55
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Suite à votre dernière réponse d'hier soir, et vu que je ne vous facilite pas la tâche en vous donnant à chaque fois la moitié des informations, j'essaie de vous refaire une synthèse en précisant.
Il s'agit d'un interrupteur double.
À gauche, un poussoir actionne un point lumineux avec 5 autres poussoirs à mon étage sur le palier, et là tout fonctionne.
Le bouton de droite de cet interrupteur est branché en va-et-vient et est relié à un autre interrupteur en bas de mon escalier, lui-même faisant partie d'un module de 4 autres interrupteurs (bloc de 5 interrupteurs blancs) qui ne fonctionnent plus depuis le démontage du double interrupteur de l'étage (le double interrupteur gris).
Au départ, j'ai voulu remplacer cet interrupteur double car le bouton poussoir dysfonctionnait et faisait dysfonctionner les 5 autres poussoirs situés à mon étage, mais le bouton de droite en va-et-vient fonctionnait toujours.
Quand j'ai entrepris d'ouvrir l'interrupteur, j'ai remarqué qu'un fil était décroché (je pense que c'était le fil marron, mais j'en doute aujourd'hui... Est-ce qu'il était déjà déconnecté depuis longtemps, ce qui faisait que cela dysfonctionnait, ou est-ce que c'est moi en tirant sur le module qui ai fait en sorte qu'il se décroche ?
Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en jouant à l'apprenti sorcier, j'ai changé plusieurs fois les fils, et c'est pour cela que par le plus grand des hasards, maintenant le poussoir fonctionne et le va-et-vient ne fonctionne plus.
Je vous remets 3 photos : la première avec le branchement d'origine, avec un fil sûrement mal placé puisqu'il était déconnecté quand j'ai ouvert ; la deuxième photo avec le branchement actuel ; et la troisième photo, le bloc de 5 interrupteurs scellés dans le mur et comprenant le deuxième va-et-vient relié à celui de l'étage.
Voilà, c'est très long, mais peut-être que toutes ces informations pourront vous aider.
Cordialement. Eric
img 20240315 19315317106692359503041703346378549329
img 20240313 154215
17 mars 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
Je vous remercie pour votre réponse très rapide. En me relisant, je me rends compte que je me suis mal exprimé.
Pour le côté poussoir, un fil bleu et un fil marron, je ne sais pas si j'ai rebranché comme à l'origine, mais en tout cas cela fonctionne.
Il s'agit du bouton de droite, le va-et-vient (deux fils couleur crème et un fil noir) qui commande un point lumineux, un spot au plafond, qui ne fonctionne pas. Et donc, je n'ai plus d'éclairage non plus dans d'autres pièces du garage, reliées elles aussi sur le même fusible.
Cependant, mon fusible est bon puisque le côté poussoir de cet interrupteur allume bien mes autres spots.
Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci encore pour votre aide.
Eric
16 mars 2024 à 12:56
Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec télérupteur et de 5 autres poussoirs. A droite, il y a un va-et-vient actionnant un seul point lumineux, un spot LED.
Lorsque j'ai démonté l'ancien interrupteur, je n'ai pas pris le temps de faire une photo. J'ai simplement rebranché le nouveau, mais là j'ai eu un souci : le point lumineux s'allumait très faiblement et d'autres points lumineux de la maison clignotaient en guirlande. J'ai rapidement disjoncté. J'ai essayé de rebrancher plusieurs fils, mais maintenant plus rien ne fonctionne sur cet éclairage et sur les autres points lumineux des autres circuits, soit 3 autres pièces et le garage.
Est-ce que j'ai grillé quelque chose en faisant un mauvais branchement ?
J'ai demandé à mon entourage, mais personne ne parvient à m'éclairer.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci.
1710579049623159278041172427224217105790935073143460744543049678
1710580161410784207339458887716417105802074337223486384019286534
16 mars 2024 à 10:15
Re bonjour GL.
Merci pour vos réponses, j'ai connecté le fil marron en direct sur l'interrupteur, à la place du bleu mais le spot reste aussi allumé, l'interrupteur ne coupe pas, j'ai branché un autre interrupteur, même résultat.
Je vous joins deux photos, que dois-je faire d'après vous ?
Merci !
img 20200624 165015img 20200624 165026
24 juin 2020 à 17:07
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur simple bouton et spot
Dans mon coin cuisine d’été, j'ai un interrupteur qui était censé commander un point lumineux. Mais quand je raccorde un spot, il reste allumé et l'interrupteur ne coupe pas le circuit.
J'ai ouvert l'interrupteur et c'est un fil bleu bleu qui repart à la lampe. Est-ce normal ?
Merci de vos réponses et à bientôt.
Eric
24 juin 2020 à 09:38
Salut CanecoBT.
J'ai branché votre proposition et super ça marche et ça fait du bien, ça fait des années que je faisais avec ce télérupteur défaillant, ça me donne la motivation de regarder les autres car j'en ai plusieurs qui arrivent en fin de vie.
Merci encore, et passez de bonnes fêtes !
21 décembre 2019 à 14:26
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107
J'ai essayé ça mais les poussoirs ne coupent pas le circuit, cela reste allumé en permanence.
Phase sur 1
1 fil Orange et le fil gris (poussoirs) sur A2.
Les deux fils noirs sur 2.
Des propositions SVP ?
20 décembre 2019 à 12:52
Le temps passe trop vite... Donc effectivement le Legrand 49120 ne fonctionne pas.
Suite à vos conseils, j'ai acheté celui-là, pouvez-vous me préciser le branchement. Merci beaucoup !
télérupteur pour encastrement Finder
20 décembre 2019 à 12:12
OK, merci pour les conseils, j'essaierai demain, si cela ne fonctionne pas, quel modèle faudrait-il que j'achète ?
01 décembre 2019 à 20:16
Je souhaiterai remplacer mon vieux télérupteur 49107 par un 491 20 Legrand.
Je suis novice en électricité, voici les photos du branchement actuel.
En haut à droite de la photo, un fil gris et un orange qui a priori vont aux deux poussoirs.
En bas, à droite un fil rouge qui part je ne sais où ; En bas à gauche un pont qui relie le fil rouge précédent.
Puis à gauche deux fils noirs connectés ensemble.
Que dois-je faire ?
remplacer un telerupteur 491 20remplacer un telerupteur 49107
01 décembre 2019 à 18:17
